 楼主| 发表于 2015-8-25 13:46 | 只看该作者
高温
东风天龙290康明斯的发动机,跑平路没事,只要爬山坡水温马上就到红线,水里进机油了,换了机油散热器,洗了水箱。以为能好一点可是还是高温,打开副水箱里面流出来的都是机油和水的杂质混合物,就像稀泥一样。求教各位大神,怎么维修呀。
发表于 2015-8-25 14:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小马力得的通病,当初你为啥不买大马力呢?
发表于 2015-8-25 14:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
会不会是缸套有砂眼了,我以前就遇到过!
发表于 2015-8-25 17:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
290 是硅油风扇,水温不高它不转
许振先森 2015-08-25 13:46:44发表在 顶楼
高温
内水堵坏了!我在新加坡开进口康明斯也出了此问题,希望对你有所帮助
发表于 2015-8-25 21:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
水水 2015-08-25 18:40:57发表在 4楼
机油散热器坏了
发表于 2015-8-26 14:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机油散热器坏了,换掉,再洗水箱
发表于 2015-8-27 08:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换了机冷芯之后,还得多换几次水,冷却系统里的残余机油没那么快清除干净,另外检查一下副水箱有木气体溢出,如果有的话估计缸垫冲了,不仅高温而且也有油水道窜通的可能
换缸垫吧!康机最怕高温,一旦开锅,以后的毛病一大把。
发表于 2015-8-28 22:27 | 只看该作者
缸套阻水圈
