卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
皮卡高速失控故障分析排除
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
皮卡高速失控故障分析排除
卡车杂谈
皮卡高速失控故障分析排除
[复制链接]
查看:
2250
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
pika
pika
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2009-12-15 13:32
只看该作者
专属论坛:
皮卡
发动机
故障报告
北京
【故障描述】
当汽车高速行驶脱档后,发动机转速升至很高,有失控现象。
【检查过程】
该发动机高速时出现失控的原因,一般是由于VE分配泵的缺陷所致;VE分配泵的缺陷一般为:调速器弹簧或飞锤脚断裂、柱塞控制套发卡或调速器卡滞高速不断油、调速器滑套小孔堵死等。将VE分配泵解体进行检查。经检查:调速器弹簧和飞锤脚未断裂;控制套在柱塞上移动灵活;调速器部分未发现发卡现象;调速器滑套上的小孔畅通。该VE分配泵其他零、部件经过检查,只发现泵头柱塞磨损严重。
将VE分配泵零、部件清洗后,精心装配在一起,安装到喷油泵试验台上进行测试。在测试各转速供油量时,发现比规定的供油量大,特别是启动供油量比新泵还大。在一般情况下,泵头柱塞磨损严重,其启动供油量定会减至很小,启动性能定会大减;可是该VE分配泵在泵头柱塞磨损严重的情况下,起动供油量还是那么大,实属特殊。这说明启动行程太大,因为VE分配泵的启动供油量与泵头柱塞的磨损程度和调速器启动行程的大小有关。
【故障分析】
经过分析认为,启动行程过大,则飞锤必须在较大的张角时才能使调速滑套与启动杆接触。这样,起动行程就耗去调速滑套总行程中的较大一部分,以致飞锤全张时造成调速滑套移到极限位置也难断油;再加上高速时供油量太大,因此,在发动机突然减负后,其转速增至很高,超过规定的发动机最高空转转速,这就出现了转速失控现象。
【维修方案】
上述故障是由于VE分配泵泵头柱塞严重磨损后,采取了不正确的措施而造成的,即过分加大了额定转速供油量;并且又加大了较多的启动行程。根据这种情况,更换了新泵头柱塞和重新调整了启动行程,使启动行程MS值达到了规定值1.1mm。
修复的VE分配泵在喷油泵试验台上进行了检测,各项指标达到了规定。装车试运输,表明启动容易、加速灵敏、功率充足;发动机高速失控现象消除。
收藏
0
2
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 pika 2009-12-15 13:32 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
