刘琪玮 2015-8-23 16:49发表在 159楼 通过你这个问题,你果然是专家型驾驶员,根据我们联合卡车应用专家刘老爷子介绍,联合卡车理想转速应该在1100转速以下,实际上这几个飞哥与少主时有1300转左右。
回复 刘琪玮 2015-8-23 16:52 发表在 160楼 的内容:
国荣哥哥 2015-08-23 03:06:59发表在 147楼 我跑景洪时候,楼主还在读书。乱吹。去景洪那是上坡27公里,难道车子爬坡完了,下道,又上道望昆明回走,下到沅江又掉头望景洪走。?我也建议把这主持换了,一点不专业。
回复 lin872202382 2015-8-23 18:01 发表在 161楼 的内容:
刘琪玮 2015-08-22 14:22:05发表在 79楼 欢迎来蹭网,密码,wlytlhkc(我来一台联合卡车)
回复 大爱天龙1314 2015-8-23 19:50 发表在 162楼 的内容:
半杯@醺醉 2015-08-23 16:04:56发表在 158楼 有个问题不明白劳烦解答一下:为了下坡不踩刹车而把发动机的转速长期拉升到1700到2200极限转速,而转速越高发动机磨损也就越大,6K发动不是低转速高扭矩为卖点吗?下坡拉高转速是为了缸内制动更有效还是为了液缓水温热平恒?有考虑过发动机磨损吗? 如果开我的车(6K12发动机)长期把发动机转机转速保持1500以上,我 ...
回复 国荣哥哥 2015-8-23 20:47 发表在 163楼 的内容:
刘琪玮 2015-08-23 16:49:30发表在 159楼 通过你这个问题,你果然是专家型驾驶员,根据我们联合卡车应用专家刘老爷子介绍,联合卡车理想转速应该在1100转速以下,实际上这几个飞哥与少主时有1300转左右。
回复 国荣哥哥 2015-8-23 20:50 发表在 164楼 的内容:
国荣哥哥 2015-08-23 20:47:35发表在 163楼 书生啊,当年我也是下坡舍不得转数高点,现在磨合出来的,机油好,下坡1800没问题的。下坡负荷轻,没事的,不到额定功率。不怕
回复 飞一会 2015-8-23 21:47 发表在 165楼 的内容:
半杯@醺醉 2015-08-23 21:47:47发表在 165楼 国秒,谁告诉你磨合好就可以长期高转速运行发动机的? 6K发动机最大扭矩转速1000转到1500转,最高速2200左右,虽然下坡发动机没有负荷但发动机转速过高会造成润滑不良,导致磨损加速,寿命缩短;在没有必要的情况下提升发动机转速就是恶意摧残发动机!如果你长时间1800转,我只能呵呵....服务站欢迎你
回复 国荣哥哥 2015-8-23 22:51 发表在 166楼 的内容:
大爱天龙1314 2015-8-23 19:50发表在 162楼 这个Wi-Fi是怎么装的?是随身还是车载?
回复 刘琪玮 2015-8-24 12:01 发表在 167楼 的内容:
回复 刘琪玮 2015-8-24 12:06 发表在 168楼 的内容:
回复 刘琪玮 2015-8-24 12:08 发表在 169楼 的内容:
