 楼主| 发表于 2015-7-28 16:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  凯马  凯马  凯马轻卡
有时不经意的摸一下,感觉温度挺高的,现在气温也高,刚刚拉货停车我摸了一下,挺烫的,是正常的吗?车子是轻卡,凯马的
不知道什么桥不会发烫  轮边桥你摸摸看
发表于 2015-7-28 16:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刹车踩多了会烫,如果温度过高就是拖刹,要么就是调紧臂不回位。需要保养刹车
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
499699848 2015-07-28 16:26:22发表在 1楼
不知道什么桥不会发烫  轮边桥你摸摸看
不是,我是不懂,怕有什么问题,问问大家
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
落叶归根1990 2015-07-28 16:30:01发表在 2楼
那就是说如果不踩刹车理论上不会烫,但是有没有可能是因为太阳晒的烫呢?还是轮子要保养加黄油了,我不懂,请指教一下,谢谢
发表于 2015-7-28 16:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
正常啦!
发表于 2015-7-28 16:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个可以热,但是你说烫,有多烫阿,
wwzxf1987 2015-07-28 16:32:44发表在 4楼
手还能摸就没事
发表于 2015-7-28 16:55 | 只看该作者
有一次,我进藏区,下了40公里的山路,左前轮上的钢盆上面的温度可以炒菜,冷水浇上去直接汽化,回来查了一下原因,是前刹没调匀,左前刹车有点紧,调整后就没这现象了。你的也应该检查一下刹车。
wwzxf1987 2015-07-28 16:24:28发表在 顶楼
滴水不开呀?
