20# 20#
发表于 2015-7-16 11:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冀。白捷顺3360 2015-07-15 21:27:14发表在 19楼
内行呀哥们,请教一下,我收了一个途安的收音机装上了,电源用了个24变12逆变器,可是装上之后喇叭声音没有以前大了,不知道是怎么回事,是我的线路接的不对吗,
你应该看一下原来的喇叭功率是多少的,再看看功放块的功率,假如功放功率小于喇叭功率,就会带不动,再看看你的喇叭是串联还是并联
21# 21#
发表于 2015-7-16 11:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
ミ演绎メ悲伤″ 2015-07-15 11:05:46发表在 1楼
多路通安定器24V货车专用,某宝买的,网上口碑最快的安定器,但是买来之后就被坑了,全亮最起码要10秒左右,后来卖家说24V的都是慢启的,没有快启,哎凑合着用吧,看着质量还行,因为怕进水,边上抹一圈结构胶
安定器启动速度太快也不是好事,还有安定器本来就是防水的
22# 22#
 楼主| 发表于 2015-7-17 00:04 | 只看该作者
冀。白捷顺3360 2015-7-15 21:27发表在 19楼
不是不对,是功率小,原车的功率一般都不大,不知道你的车喇叭换没换   ,换过的话功率也大,收音机带不动,还有你说的变压器,我没接过不知道,我是电瓶直接取一块电瓶的,基本没有电路损耗,是不是变压器功率低都得考虑,我有时间再把CD换掉,晚上蓝光太刺眼影响开车,买个大众拆车CD,我试过杠杠的,反正我开车必须听DJ,要不一会就困
23# 23#
 楼主| 发表于 2015-7-17 00:07 | 只看该作者
灞波儿奔 2015-7-16 11:20发表在 21楼
我有点恐惧症,就是太仔细,就连改装的所有电路都保护的很好,确保万无一失,开到车报废线路也不会出问题,主要是我怕安定器不结实,直接安定器用燕尾丝装在保险杠上,结果上的太紧,安定器出现裂缝,怕不安全
24# 24#
发表于 2015-7-17 13:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
ミ演绎メ悲伤″ 2015-07-15 11:27:31发表在 8楼
网上买的CD机是12V的,有24V的我没要,主要是看中这个样式好看,线是单独接的一个电瓶,功率65W的,带两个同轴喇叭一个低音炮杠杠的,轻松秒杀7万左右小车,不过朝柴4102出名的噪音大,有时间在做车门隔音
不能那么接线,坏电瓶
25# 25#
发表于 2015-7-22 07:45 | 只看该作者
老乡阿
26# 26#
发表于 2015-7-25 10:45 | 只看该作者
ミ演绎メ悲伤″ 2015-7-15 11:21发表在 6楼
我也想,先不管交狗,喂他100块钱就打发走了,主要是透镜怕24V的不能用
透镜变光电机用12V的,中间加个24转12的5A变压器就好了,很简单
27# 27#
发表于 2015-7-25 10:47 | 只看该作者
ミ演绎メ悲伤″ 2015-7-15 11:15发表在 3楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
这是近光,很亮,铺路也很好,切线不是很明显,但是对对面车影响应该不大远光就不怎么样,不是很聚光,听说这是摆角灯的通病,坐在车里也不是很亮,本来想加个透镜,听说透镜没有24V的,怕买了用不上所以没敢装,卡友们有装过的吗
你感觉对对面的开车的影响不大,你自己可以到车前十几米的地方开灯试试,很刺眼的!摆角灯的质量都一般容易烧,
28# 28#
发表于 2015-7-30 19:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
很有可能是你逆变器问题,推不动喇叭。
29# 29#
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:20 | 只看该作者
风神6102 2015-7-22 07:45发表在 25楼
老乡阿
卧c,武城的?
