 楼主| 发表于 2015-7-14 14:26 | 只看该作者
通常卡车前后轮的气压标准是不一样的,要严格遵循卡车制造商所提供的车辆使用手册中提供的轮胎气压数据。夏季路面温度将可能达到60~70摄氏度,高速或者长途行驶,胎压很容易上升,且容易引发爆胎。因此,夏季要养成定期检查胎压的习惯。轮胎气压的监测有两种方法:一是使用车辆配备的胎压监测系统,二是使用胎压表。
第一种方法非常简便直观,不需要人为操作,车辆自动监测,但需要车辆配备胎压监测这项配置。
第二种方法也不复杂,用户可以购买一只胎压表放在车里,经常检测一下轮胎气压。
天气炎热的时候,过重的卡车在行驶时会更费油,同时增加刹车系统,传动系统的负担,减少车辆的使用寿命,更主要的是轮胎,车辆负荷增大,轮胎压强增加,爆胎的可能性也将增加。据统计,70%的道路交通事故是由于车辆超载引发的,50%的群死群伤事故重特大道路交通事故与超载有直接关系。所以,为了您和家人的安全,请不要超载。
轮胎的生产日期一般都会标注在轮胎的侧面,四个数字中的前两位代表第几周,后两位数字代表生产年份。在轮胎选购更换时要注意尽量避免库存胎,一般来说未装车使用的库存胎的保质期是3年。还要注意看轮胎花纹磨损,如果有病胎最好赶紧换掉,因为轮胎有缺陷的地方在高速行驶中随时都有漏气或爆胎的可能。
夏季轮胎的磨损程度也是相当高的,由于轮胎是由橡胶做的,夏季高温导致橡胶的老化,钢丝层强度逐渐下降。一般轮胎花纹沟内有凸起标记,轮胎磨损到距离该标记1.6mm,车主就该换胎了。
为了获得最佳的轮胎磨损状况,轮胎调位是必须的。通常轮胎制造商的建议是每800010000公里调位一次。在每个月检查轮胎时,如果发现轮胎有不规则磨损就应该提早调位(即使行驶不足8000公里),并及时检查车轮定位和平衡,查明导致轮胎不规则磨损的原因。当有方向性花纹的轮胎调位时,应观察轮胎胎侧箭头指示方向,该箭头指示轮胎应该旋转的方向,注意保持正确的旋转方向
在夏季胎温升高更加迅速,当胎温升高到极限温度时就会发生爆胎。因此,长时间高速行驶后,应降低车速或停车降温,且应尽量避免强烈的阳光直射轮胎。在这里要注意,只能让轮胎自然降温,切勿放气降压或泼冷水降温,这都会对轮胎造成伤害,给安全带来隐患。
如果行车中爆胎了,也不必慌张,切忌急刹车。应紧握方向盘,保持车辆直线行驶,同时轻踩制动踏板,使车辆减速行驶并尽快靠边停车。停稳后,可自行更换备胎。
胎大王温馨提示:闷热的天气,人体水分大量损失,驾驶员体力消耗大,更容易出现疲惫、注意力不集中的情况。最好停车休息,保证好充足睡眠,切勿强打精神上路。尤其是长途司机,尽量有两个司机,保证出行安全。
