访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38d2817438821773411959e
请按住滑块,拖动到最右边
151# 151#
发表于 2015-7-19 10:57 | 只看该作者
阿康在线 2015-7-2 14:36发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 福康心服务—“阿康在线“正式入驻卡车之家论坛!!
       各位卡车之家的大神们,大家好!阿康在线作为福田康明斯厂商代表正式入驻卡车之家论坛啦!!
     阿康不仅作为厂商代表出现在这里,同时将作为各位在行车路上的知心朋友,在日常的驾车或使用过程中有什么问题可以向阿康“真情表白”;对我们的产品有什么神级的 ...
请教,ifs3.8升,143马力。450牛米的发动机,可以通过刷电脑。改成170马力600牛米吗。进排气系统,涡轮,机油泵,要换吗?它们配件通用吗?谢谢。
152# 152#
 楼主| 发表于 2015-7-29 09:24 | 只看该作者
ShineTank 2015-7-17 18:25发表在 149?
我们襄阳这服务站态度不好,对他们不放心啊!怎么办
您好,您可以致电阿康热线,我们可派出服务工程师协助您解决问题!
153# 153#
 楼主| 发表于 2015-7-29 09:33 | 只看该作者
yangninzhu 2015-7-19 00:04发表在 150?
你好,康明斯 3.8 排量有141马力和154马力的。  154马力的油耗会大多少
您好,马力大油耗也会相应稍微大一些,前提是拉货重量、路况相同
154# 154#
 楼主| 发表于 2015-7-29 09:37 | 只看该作者
liuchiyu 2015-7-19 10:57发表在 151?
您好,阿康官方不建议您对发动机进行这样的修改,因为修改之后会产生很多问题及安全隐患
155# 155#
发表于 2015-7-29 17:06 | 只看该作者
阿康在线 2015-7-29 09:37发表在 154楼
您可以帮我联系发动机卖家吗?我想换个170马力,600牛米的发动机。
156# 156#
发表于 2015-7-29 23:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
阿康在线 2015-07-29 09:37:17发表在 144楼
GTL超能福康43O能选装液力缓速器吗
157# 157#
发表于 2015-7-30 03:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
阿康在线 2015-07-02 14:36:41发表在 顶楼
这460的和430油耗一样不
158# 158#
 楼主| 发表于 2015-7-30 08:41 | 只看该作者
liuchiyu 2015-7-29 17:06发表在 155?
您好,阿康仍然是不建议您换发动机的哦,如果您确实有这方面需求,可以在论坛里开个帖子,问一下我们广大的卡友们,看看有没有卖的,或者您可以私信阿康,留一下您的联系方式,阿康看看能不能通过其他的方式帮到您!
159# 159#
 楼主| 发表于 2015-7-30 08:52 | 只看该作者
感恩小幸福 2015-7-29 23:12发表在 156?
GTL超能福康43O能选装液力缓速器吗
您好,缓速器属于整车的配置范畴,您可以咨询一下当地欧曼经销商或服务站,或者在欧曼GTL的论坛里咨询一下啦!
160# 160#
 楼主| 发表于 2015-7-30 08:55 | 只看该作者
奔跑的牛牛 2015-7-30 03:21发表在 157?
这460的和430油耗一样不
您好460和430的油耗在相同载重及同等路况条件下是不太相同的,功率大的肯定油耗较大
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
