 楼主| 发表于 2015-6-18 01:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的J6M350.10挡,1500转不到80码。这个正常吗?我觉得太慢。
是正常的吗?
 楼主| 发表于 2015-6-18 01:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
司机8 2015-06-18 01:33:03发表在 顶楼
是正常的吗?
速比4.11
发表于 2015-6-18 03:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
正常,你的10档箱,带不带超速档,一般j6的后桥速比没有很大的,主要在变速箱
发表于 2015-6-18 04:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
司机8 2015-06-18 01:38:14发表在 1楼
速比4.11
估计是4.44的吧
速比4.11
没有超速档吧,如果没有就正常
 楼主| 发表于 2015-6-19 21:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
晚s崔大干 2015-06-18 04:57:55发表在 3楼
估计是4.44的吧
是4.111得
发表于 2015-8-15 08:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是正常的吗?
朋友的四桥J6p 375 空车都跑不到八十五  可是上坡可以秒杀天龙雷诺375
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
