回复 落花无情 2015-6-11 13:45 发表在 主楼 的内容:
落花无情 2015-6-11 13:45发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 我这两天总感觉我的车低速换档挫车,加油门感觉车带刹检查刹车没有报刹,使命加油门速度能将就上来油门只要松了速度将的特别快请高手指点
回复 落花无情 2015-6-11 14:01 发表在 1楼 的内容:
落花无情 2015-6-11 14:01发表在 1楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
回复 落花无情 2015-6-11 14:03 发表在 2楼 的内容:
落花无情 2015-6-11 13:45发表在 顶楼 我这两天总感觉我的车低速换档挫车,加油门感觉车带刹检查刹车没有报刹,使命加油门速度能将就上来油门只要松了速度将的特别快请高手指点
回复 欲速则不达 2015-6-12 01:43 发表在 3楼 的内容:
欲速则不达 2015-6-12 01:43发表在 3楼 这个应该和发动机没有太大关系。检查蝶阀是否回位正常,检查制动回位是否正常。
回复 落花无情 2015-6-12 07:30 发表在 4楼 的内容:
落花无情 2015-06-12 07:30:12发表在 4楼 我是电喷货车,轮胎挺起来查过正常,昨晚开了一百多公里又好了,车变道也好变了,车也不会左右急拉,车真怪毛病
回复 3G夜人 2015-6-14 23:10 发表在 5楼 的内容:
3G夜人 2015-06-14 23:10:26发表在 5楼 看看刹车踏板有没有东西卡,然后刹车总泵,刹车轮毂里主销保养一下涂点黄油,江淮那后桥容易进水生锈,或者卡车商城上有弹簧卖,把刹车分泵里弹簧换了!简单点就是,分泵上再挂一根弹簧,增加回力
回复 落花无情 2015-6-16 16:36 发表在 6楼 的内容:
落花无情 2015-06-16 16:36:15发表在 6楼 挺起来转轮子也省近劲就是车没有惯性就是油门一送啦车就跟带刹车的呢速度下的特别快到转速到逮速九没有这感觉拉车慢慢的滑行
回复 3G夜人 2015-6-16 18:26 发表在 7楼 的内容:
3G夜人 2015-06-16 18:26:57发表在 7楼 是不是排气制动没问题呢!
回复 落花无情 2015-6-16 20:41 发表在 8楼 的内容:
回复 ぞれ浩ず¤ 2015-6-16 22:38 发表在 9楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
