【原帖由凯华于2011-1-17 21:51发表在4楼】 完全可以改 但是比较麻烦 油泵油嘴都必须调校到300马力的量 活塞可能要换,因为压缩比不同, 凸轮轴一定要换, 如果是空空中冷的 不需要动它 完全可以满足 增压器也要换 ,曲轴 缸体 缸盖 通用的 就为了那20马力 ...
回复 韩先生 2011-2-5 15:44 发表在 20楼 的内容:
【原帖由小强运业于2011-2-5 12:10发表在19楼】 哈哈。不像你说的那样。我的发动机该修了。东西都一样。没什么区别。给大修发动机一样。花我了4000大洋
回复 浪漫轻卡 2011-2-5 19:40 发表在 21楼 的内容:
回复 雨泪晴郑斑 2011-2-6 16:34 发表在 22楼 的内容:
回复 yellooo 2011-2-17 01:09 发表在 23楼 的内容:
回复 sen6969 2011-2-19 22:30 发表在 24楼 的内容:
【原帖由韩先生于2011-2-5 15:44发表在20楼】 大哥什么都不换。只是把油量调大就行了。 你没有看看280和300马力的发动机特性图吗。最大扭矩都是1130 还有康机245的和260的完全是一样的,扭矩都是1030. 就是这样你在改就没有 意义了。。
回复 小强运业 2011-2-22 21:55 发表在 25楼 的内容:
回复 HC4132UPS 2011-2-22 21:59 发表在 26楼 的内容:
【原帖由凯华于2011-1-17 22:29发表在8楼】 几乎没有什么效果 也就是说不行 你不提高油量 它怎么能产生更多的力气出来呢 至于我给你说的更换匹配的增压器 ,凸轮轴是为了适应300 做带来的负面影响 如果仅仅增加了喷油量 发动机会冒黑烟 水温会高 车子反而无力 ...
回复 车轮 2011-2-22 22:17 发表在 27楼 的内容:
