 楼主| 发表于 2011-1-17 21:12 | 只看该作者
康明斯C系280马力可以改成300马力吗。我听说是缸径。缸体。曲轴都一样。请高手们给个意见
发表于 2011-1-17 21:27 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2011-1-17 21:43 | 只看该作者
不清楚。。。
还有油泵喷油器是不是匹配,发动机最好不要改马力.
发表于 2011-1-17 21:51 | 只看该作者
完全可以改 但是比较麻烦 油泵油嘴都必须调校到300马力的量  活塞可能要换,因为压缩比不同, 凸轮轴一定要换, 如果是空空中冷的 不需要动它 完全可以满足 增压器也要换 ,曲轴 缸体 缸盖 通用的   就为了那20马力 你说划算吗? 后果是可能会水温高。
发表于 2011-1-17 21:53 | 只看该作者
发表于 2011-1-17 21:55 | 只看该作者
楼主真是没事瞎折腾
 楼主| 发表于 2011-1-17 21:55 | 只看该作者
【原帖由凯华于2011-1-17 21:51发表在4楼】
完全可以改 但是比较麻烦 油泵油嘴都必须调校到300马力的量  活塞可能要换,因为压缩比不同, 凸轮轴一定要换, 如果是空空中冷的 不需要动它 完全可以满足 增压器也要换 ,曲轴 缸体 缸盖 通用的   就为了那20马力  ...
光换活塞行吗
发表于 2011-1-17 22:29 | 只看该作者
【原帖由小强运业于2011-1-17 21:55发表在7楼】
光换活塞行吗
几乎没有什么效果 也就是说不行 你不提高油量 它怎么能产生更多的力气出来呢 至于我给你说的更换匹配的增压器 ,凸轮轴是为了适应300 做带来的负面影响 如果仅仅增加了喷油量 发动机会冒黑烟 水温会高 车子反而无力  最严重的是增压器因为超速而过早的损坏。
发表于 2011-1-17 22:30 | 只看该作者
你改了 肯定对发动机不好  烧开水箱~~ 就为20马力 不值啊兄弟~~
