 楼主| 发表于 2011-1-17 10:45 | 只看该作者
其实早就有这个现象,不过一直没当回事,水少了大不了勤加点。但到了冬天就不行了,防冻液可是要掏钱买的呀!
各部位也没有漏水的地方,检查机油时也并未发现油底壳里有水,曾怀疑是小水箱盖密封不严导致防冻液蒸发,换了一个新的,问题依然存在。
上个月曾出现过因小水箱上的两根小循环管其中一根堵塞引起冷却液不循环,导致高温,后来换了一个新的小水箱,又换了防冻液,接下来就是隔三岔五的补充防冻液,大概十天左右就可以用一小桶,通常是加到小水箱一半位置,启动车跑一段时间,小水箱里的水就不见了!
希望有此方面经验的兄弟们指点迷津,问题到底出在哪儿?
发表于 2011-1-17 10:59 | 只看该作者
是不是缸垫坏了 老是缺
发表于 2011-1-17 11:01 | 只看该作者
漏水········
发表于 2011-1-17 11:14 | 只看该作者
1看缸套的阻水圈,2看缸体上水堵,3仔细检查所有管线连接部位,是否有渗漏。主要看从水泵出来的接头部位~~!!
发表于 2011-1-17 12:40 | 只看该作者
我的车也有这样的现象 但是没有 你加的怎么勤吧!原因至今没有找的到。
发表于 2011-1-17 13:33 | 只看该作者
缸盖!我以前的车子就是缸盖精了,水走排气管烘干了
发表于 2011-1-17 14:29 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~
发表于 2011-1-17 14:45 | 只看该作者
重买辆!嘿嘿和
发表于 2011-1-17 14:53 | 只看该作者
【原帖由残影狼魂于2011-1-17 13:33发表在5楼】
差不多。。。。。。。。
发表于 2011-1-17 15:12 | 只看该作者
【原帖由黑金于2011-1-17 10:45发表在顶楼】
各部位也没有漏水的地方,检查机油时也并未发现油底壳里有水,曾怀疑是小水箱盖密封不严导致防冻液蒸发 ...
小水箱反水反的吧
