 楼主| 发表于 2015-5-28 16:00 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  新顺达  发动机  凯威  江铃汽车  宝典  凯锐800  凯锐  凯运  广东
江铃凯运水温高,空车上长坡急加油水温高,拉4至5吨水温高,凡是水温高发动机灯亮,熄火重新发动一切回复正常,清洗了水箱,换了风扇,拆了节温器,依然水温高,发动机灯亮,求各大神们帮帮小弟
仔哥 2015-05-28 16:00:02发表在 顶楼
应该是冲气垫 我 的五十铃也是还在大修中
发表于 2015-5-28 16:28 | 只看该作者
仔哥 2015-5-28 16:00发表在 顶楼
熄火重启动后表显示的温度正常吗?如果表显示水温正常,肯定不是真的水温高,水温不会因熄火再启动这么短的时间就降下来的,更多是感应器或电路问题。
发表于 2015-5-28 16:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
鸭湖502 2015-05-28 16:28:11发表在 2楼
楼上说的对
哈哈,熄火再打火就好了是吧?水温起来了加不上油门是吧?跟我以前凯锐问题一样,小问题!
 楼主| 发表于 2015-5-28 17:31 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
激情漂移 2015-5-28 17:04发表在 4楼
是什么问题
 楼主| 发表于 2015-5-28 17:32 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
仔哥 2015-5-28 17:31发表在 5楼
是什么问题
一定要去4s店检电路吗
发表于 2015-5-29 07:34 | 只看该作者
电瓶桩头除下锈,然后装好加点黄油试试
发表于 2015-5-29 10:14 | 只看该作者
我的也有这个毛病,有时开着的时候指针就快速降下来了,估计是感应筛问题
发表于 2015-5-29 21:19 | 只看该作者
我的凯运水温表有时候也会出现水温表过高,马上关了火在开又正常了,还有一次 就是灭了火,连钥匙都拔了水温表都不会下去,后来开了一下钥匙在关就掉下来了,我觉得江铃车垃圾应该表有问题,今天车发现我的变速箱前油封漏油,当时我以为是机油,我爬下去磨了一下用鼻子闻是变速箱油
