访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4f1c17452569790531606e
请按住滑块,拖动到最右边
350电喷1500转之后故障灯亮了,加不上油门,关发动机后在启动后正常,反复这样怎么回事?
发表于 2015-5-25 07:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天元上东城 2015-05-25 06:38:37发表在 顶楼
行车中不能收油门,一抬脚故障灯亮,加不起油,关闭钥匙门再打开就好了,反复出现的话,喷油嘴坏了。如果轻微的话,换个燃油计量单元,加燃油宝清洗油嘴,会好点,但是只要出现这现像,超不过2月就又不行了!更换一组6个,或者校一下就好了!
发表于 2015-5-25 07:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查喷油嘴,和计量单元
发表于 2015-5-25 07:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
解放1420 2015-05-25 07:05:20发表在 1楼
行驶中或者下坡路只要超过1500转发动机故障灯亮
发表于 2015-5-25 07:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在1500转一下都好用
发表于 2015-5-25 07:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天元上东城 2015-05-25 07:13:04发表在 3楼
过一段时间就1400了,更严重的就抬脚就来了!我以前有过这现象!
发表于 2015-5-25 07:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
解放1420 2015-05-25 07:19:17发表在 5楼
你最后怎么维修的,谢谢
楼上已经解答了
