外形尺寸(mm):长:13000 宽:2500 高:3390,3590,3790,3990
货箱栏板内尺寸(mm):长:12790 宽:2320,2380 高:600
总质量(kg):40000
额定载质量(kg):33000
整备质量(kg):7000
轴数:3
轴距(mm):6830+1310+1310
轮胎规格:11.00-20,11.00R20,12R22.5
钢板弹簧片数(前/后):-/10/10/10,-/4/4/4
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg):16000,16100
轮胎数:12
前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840
车辆识别代号(VIN):LJRH1338×××××××××
前悬/后悬(mm):-/2550,-/2250
其它:该车车厢底板至仓栅顶部距离可为1800,2000,2200,2400mm,选装内插式立柱,还可选装仓栏式后部结构。
说明:该车车厢底板至仓栅顶部距离1800,2000,2200,2400mm对应外形尺寸(高)分别为3390,3590,3790,3990mm,因选装仓栏高引起的整备质量变化小于3% |
