卡车杂谈 > 新车出故障啦! |
共0人参与
豪沃出问题啦!找行家
总结与点评
共有1条信息
突然冒烟有很多种情况可能的。要了解详细的故障现象:一般的注重方向是:
1、增压器浮动轴承损坏,机油从排气管排出后有蓝烟出现,这种情况排气歧管的垫子没有渗油迹象; 2、发动机如果出现严重白烟,需要检查喷油器是否出现卡死尿油以及活塞是否被烧穿的现象,但是此时发动机的声音会发生变化; 3、如果发动机的联轴器出现问题,导致车辆的供油提前角出现变化后,正常的点火时间发生变化后也会出现冒烟或者异响。 上述的几种现象都会导致车辆动力不足,机油消耗量增大,燃油消耗增大的现象,请及时让服务人员检查。 发表于 2011-1-9 13:22
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
