 楼主| 发表于 2015-5-10 23:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江铃顺达发动机故障指示灯老是亮 然后又自动灭了。怎么回事?求大神!!!
发表于 2015-5-11 18:54 | 只看该作者
估计是水箱里面缺水了,我以前碰到过的,水箱的水位不够,车辆行驶时水在晃动,所以故障灯就会时亮时灭的。如果是新车,就加原厂的防冻液。
发表于 2015-5-12 22:00 | 只看该作者
注意燃油油品
发表于 2015-5-12 23:05 | 只看该作者
凯乐宝 2015-5-10 23:01发表在 顶楼
现在的货车再也不是发动机好就是好车了,电脑.板线路是很关键的东西,有些线路接触不良就会显示发动机故障,厂家都该注重精细化了!小车化精细制造是新方向
发表于 2015-5-13 09:35
发表于 2015-5-13 11:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欢迎加入JMC顺达。新顺达。,群号码:424710053。
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
流浪猫 2015-05-11 18:54:16发表在 1楼
我想也是!
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个卡友他很瘦 2015-05-12 22:00:57发表在 2楼
注意燃油油品
都是在中石化加的 !
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
万顺达货运 2015-05-12 23:05:51发表在 3楼
4的确是这样 呵呵
my.90 2015-05-13 11:06:20发表在 5楼
ok
