闽H120516 2015-5-12 09:18发表在 38楼大家不傻看你之前的帖子都知道,你原本就是在帮自己做电涡流缓速器的广告!
回复 修车卖件哥 2015-5-12 09:30 发表在 40楼 的内容:
修车卖件哥 2015-04-30 13:18:15发表在 顶楼 【说明:本贴并非破某、立某,只不过案例而已:即从缓速器当初设计初衷就是为了保车辆、司机安全,而不是发动机的安全----制动系统就等于电路上的保险丝。我们做汽车维修生意的,管他什么产品---能够给我赚钱的产品就是好产品】 电涡流、液力缓速器都是舶来品,都是欧洲人发明的。至于现在欧洲用什么缓速器、不用什么缓速 ...
回复 哑巴唱歌 2015-5-28 11:58 发表在 41楼 的内容:
修车卖件哥 2015-4-30 16:56发表在 17楼 发动机的节温器打开的温度是73-76°然后进行大循环冷却,工作温度在90度左右热效率最高,大约超过97°发动机会报警。 下坡的时候,发动机机身、冷却液温度都是在90度左右的。下坡不可能速度很快,所以散去这些热不可能快,整车下坡马上产生的热能,难道不会叠加吗?而现实中就是这样的啊。
回复 随便玩玩 2015-5-28 14:03 发表在 42楼 的内容:
随便玩玩 2015-5-28 14:03发表在 42楼谁说一定要速度快才能散热,这么说要是原地不动就是怠速车也得开锅了。风扇是干什么吃的。
回复 云富 2015-6-1 11:03 发表在 43楼 的内容:
回复 流浪剑客 2015-6-29 22:42 发表在 44楼 的内容:
流浪剑客 2015-6-29 22:42发表在 44楼楼主的话我觉得有失偏颇,液力缓速器和电涡流缓速器都是辅助制动,能量是守恒的,都会产生热,热量散不出去的时候都会退出,相比风冷的电涡流缓速器,液力缓速器是水冷的,制动功率更大,应该更安全才对,而且两者都不影响刹车的使用,就是用缓速器的同时,也可以踩刹车,所以我觉得液力的应该更适合。为事故中的司机默哀。
回复 云富 2015-7-2 09:28 发表在 45楼 的内容:
修车卖件哥 2015-04-30 17:04:20发表在 18楼 液压油(有些使用普通机油)是由于油是有粘性的,产生阻尼。就是:传动轴想继续转动、就受到油的阻尼而产生制动力。这些油在腔体里受到高速搅拌就会发热,冷却水是用来进行热交换的---将热量带走----带到汽车水箱散热器--再散发到大气中去。 而电涡流是直接散发向大气、从车底散发走了,就不必要通过载体带走热量,就不 ...
回复 FastRetarder 2015-7-17 17:00 发表在 46楼 的内容:
云富 2015-7-2 09:28发表在 45楼 这兄可能不了解缓速器,更没用过缓速器。 理论上是液力缓速器是“水”冷,但是液力--是用油的阻尼来达到缓速作用,油发热了、再与水进行热交换,热量从散热器散发出去;如果这个散热器散发功率不足,就会造成开锅--发动机水温高。为什么会这样?因为当初汽车设计时候就没有考虑安装缓速器这个功能,如果要加大水箱功率、就 ...
回复 流浪剑客 2015-7-30 22:28 发表在 47楼 的内容:
流浪剑客 2015-7-30 22:28发表在 47楼电涡流缓速器温度高时制动力很小,就是所谓的高温消磁现象,相对风冷的电涡流缓速器,液力缓速器持续制动功率更大,效果会更好。只是相对液力和电涡流来说我认为液力效果应该更好。至于你说的缓速器突然退出,这种情况是客观存在的,但相对液力的,电涡流应该更早就退出了。两者都存在这种情况,但两者都不影响刹车的使用, ...
回复 云富 2015-8-4 11:37 发表在 48楼 的内容:
回复 一路顺风1688 2015-8-5 18:23 发表在 49楼 的内容:
