一、机油标号数值解析
在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称,API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值,而API后边的标号则标明机油的质量级别。
1.机油标号(粘度表示)
润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,例如SAE40,SAE50 或SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。较高黏度的机油对运动系的阻力也相对较高,不但耗费功率、增加油耗,而且机油温度会升高,容易氧化、影响冷启动的保护。 象SAE40,SAE50这样只有一组数值的是单级机油,不能在寒冷的冬季使用。象SAE15W-40、SAE 5W-40这样两组数值都有,15表示冬天时,机油黏度为15号,40表示夏天机油时相当于40号机油的黏度。这就代表这种机油是先进的"多级机油",适合从低温到高温的广泛区域,黏度值会随温度的变化给予发动机全面的保护。一般说来,可依据车辆所在地常年气温选择机油,具体推荐如下:
(SAE)
适用的环境温度(°C)
0w
-35
5w
-30
10w
-25
15w
-20
20w
-15
30
30
40
40
50
50
多级油的优点:
1.全年使用,延长发动机寿命,减少磨损(减少冷启动引起的磨损);
2.提高燃油经济性;
3.降低润滑油消耗;
4.减少磨损;
5.提供良好低温润滑性;
6.更长的换油期;
7.大多数重负荷发动机制造商推荐。
市场中现有的机油按SAE法分类,单级机油:冬季用油有6种,夏季用油有4种,多级机油:冬夏通用油有16种。冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W;夏季用油牌号分别为:20、30、40、50;冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50。
2.机油标号(品质表示)
SL/SL:表示汽油引擎车使用
CF/CG:表示柴油引擎车使用
具体如下:API(American Petroleum Institute)是美国石油学会的英文缩写,API等级代表发动机油质量的等级。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。
API发动机油分为两类:"S"开头系列代表汽油发动机用油,规格有:API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ,SL, SM。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有:API CA, CB, CC, CD, CE, CF, CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。
在S或C后面的字母表示的意义是;从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如,壳牌非凡喜力(Shell Helix Plus)是API SL级,而壳牌红色喜力机油(Shell Helix Red Motor Oil)则是API SG级,这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。
API SM代表这个润滑油达到了汽油发动机润滑油最新的认证。在我国国四标准下,现在只有SH、SJ、SL、SM四种标号的机油是可以被使用的。不同的标号代表了机油添加剂中的锌含量和磷含量标准,SM级的机油是现在标准最高的,锌和磷含量最低的,对我们爱车的三元催化器也是最好的。SH和SJ标号的机油基本是对应2001年之前的环保标准的,因此推荐比较新的车型尽量选用SL和SM级别的机油。
二、机油标号的选择(如何选择机油)
1. 根据汽车使用规定选择机油。应根据汽车发动机的工作条件,选用适当的机油品种及使用级。各型汽车对机油品种要求差别很大,应严格按照汽车使用说明书中的规定,选用与该型汽车相适应的机油品种。
表1为国产柴油机机油标号及其性能,表2为机油选用参考表。
表1 国产柴油机机油标号及其性能
标号特性和使用场合
ECA用于缓和至中等负荷条件下的轻负荷柴油机,要求具有高温清净性、分散性和抗氧化、抗腐蚀性。
ECB用于缓和至中等负荷条件下工作的使用高硫燃料的轻负荷柴油机,具有高温清净性、抗氧化、抗腐蚀性和一定的酸中和能力。
ECC用于中等负荷条件下工作的低增压的柴油机和工作条件苛刻(或热负荷高)的非增压的高速柴油机以及国外要求使用SAE CC级油的柴油机,具有较好的高温清净性、抗氧化、抗腐蚀和抗磨性。
ECD用于高速高负荷条件下的增压柴油机,以及国外要求使用SAE CD级油的柴油机,具有更好的高温清净性、抗氧化、抗腐蚀性和抗磨性。
表2 机油选用参考表
国际标号API
国内标号GB
适用车型
SCEQC适用于东风EQ140、北京BJ212及80年代前进口的汽油车
SDEQD适用于解放CA1091等及80年代初期进口的汽油车
SEEQE适用于上海桑塔那及80年代中期进口的汽油车
SFEQF适用于北京切诺基等及80年代后期进口的汽油车
SG/SH 适用于组装生产的海狮面包车等及现在最新进口的汽油车
CAECA适用于普通农用柴油机
一、机油标号数值解析
1.机油标号(粘度表示)
(SAE)
适用的环境温度(°C)
0w
-35
5w
-30
10w
-25
15w
-20
20w
-15
30
30
40
40
50
50
多级油的优点:
2.提高燃油经济性;
3.降低润滑油消耗;
4.减少磨损;
5.提供良好低温润滑性;
6.更长的换油期;
7.大多数重负荷发动机制造商推荐。
2.机油标号(品质表示)
SL/SL:表示汽油引擎车使用
CF/CG:表示柴油引擎车使用
二、机油标号的选择(如何选择机油)
表1 国产柴油机机油标号及其性能
标号特性和使用场合
表2 机油选用参考表
国际标号API
国内标号GB
适用车型
CAECA适用于普通农用柴油机
CBECB适用于国产老式柴油车等
CCECC适用于黄河JN162等及80年代初期进口的非增压柴油汽车
CDECD适用于斯太尔、东风1141G等现在进口的柴油汽车
汽油机机油工作条件与生产年份有关,后生产或经技术改造的汽车,机油工作条件通常要比早年生产的汽车苛刻,应选用使用级较高的机油。
柴油机机油的选用可根据柴油机强化程度进行选择,机油工作条件越苛刻,要求选用使用级高的柴油机机油。
目前市场上销售的发动机机油有国产或进口小容器(4升)包装,在容器的一侧标有API使用等级标号,进口汽车使用说明书也按API使用等级分类推荐用油。不论是进口车用国产油,还是国产车用进口油都可按表 3的对应关系选用。
表3 汽油机机油、柴油机机油标号与API使用标号的对应关系
汽油机油
柴油机油
国标GB标号
国际API标号
国标GB标号
国际API标号
EQB
EQC
EQD
EQE
EQF
=SB
=SC
=SD
=SE
=SF
ECA
ECB
ECC
ECD
=CA
=CB
=CC
=CD
2.根据地区季节气温选用机油。选用机油应根据地区季节气温、结合发动机的性能和技术状况,选用适当的机油标号和粘度级别。
由于发动机的结构和试验条件不同,为保证其低温时顺利起动和高温时的润滑性能,各型汽车推荐的机油粘度有较大差别。表 4是国外厂家推荐机油的最低操作温度,供选油附参考。
表4 部分汽车制造厂推荐的机油最低操作温度
SAE粘度级号
最低操作温度℃
5W
5W/30
10W
10W/40
20W
20W/50
-32
-32
-23
-23
-12
-12
由于单级油不可能同时满足低温及高温的要求,因此只能根据当地季节气温适当选用;多级油(稠化机油)的优越性是它的粘度随温度变化小、温度范围宽、通用性好。特别是寒区短途运输,低温起动较多,其优越性更为明显。但不同粘度级号的多级油低温粘度和泵送性也有区别,适用的地区也有所不同,应正确选用。SAE机油粘度分级与过去国产机油粘度标号对应关系和使用地区范围,请参考表5
表5 SAE粘度分级与过去国产机油粘度标号对应关系和使用地区范围
使用地区大气温度范围
过去国产发动机机汽油机机油1
柴油机机油
相当SAE粘度标号
-30℃~-45℃
严寒区稠化8号或寒区稠化合成8号
SAE 5W/20
-10℃~-35℃
6D号、合成6号
SAE 10W
寒区稠化8号
SAE 10W/20
-35℃以上
高级轿车稠化11号、14号
稠化11号、14号
11号相当于SAE10W/30,14号相当于SAE10W/40
-5℃~-15℃
6号
8号
SAE 20
-5℃~-30℃
10号
11号
SAE30
30℃以上
15号
14号
SAE40 |
