回复 65053 2015-4-13 22:29 发表在 主楼 的内容:
回复 大力神3310 2015-4-13 22:37 发表在 1楼 的内容:
65053 2015-04-13 22:29:32发表在 顶楼 07款配玉柴发动机的大力神前四后八自卸,夏天水温超过70度以上方向机重,轰油门稍微轻点,冬天天冷正常,都换好几个助力泵还是一样,大王针跟转向球头都检查了没有问题,高手帮看看怎么回事
回复 鄂Q 2015-4-13 22:38 发表在 2楼 的内容:
大力神3310 2015-04-13 22:37:57发表在 1楼 检查一下方向机油壶底部是不是有一层油垢!
回复 65053 2015-4-13 22:41 发表在 3楼 的内容:
鄂Q 2015-04-13 22:38:08发表在 2楼 换个大一点的方向机有好转
回复 65053 2015-4-13 22:42 发表在 4楼 的内容:
65053 2015-4-13 22:29发表在 顶楼 07款配玉柴发动机的大力神前四后八自卸,夏天水温超过70度以上方向机重,轰油门稍微轻点,冬天天冷正常,都换好几个助力泵还是一样,大王针跟转向球头都检查了没有问题,高手帮看看怎么回事
回复 hailang 2015-4-13 22:51 发表在 5楼 的内容:
回复 hailang 2015-4-13 22:53 发表在 6楼 的内容:
回复 MRJ112233 2015-4-14 06:35 发表在 7楼 的内容:
hailang 2015-04-13 22:53:02发表在 6楼 你的车应该是装320玉柴的,装双方向机那种吧!换的时候得把两个方向机油都排空
回复 65053 2015-4-14 06:36 发表在 8楼 的内容:
MRJ112233 2015-04-14 06:35:42发表在 7楼 油壶是大油壶吗?如是大的请更换油壶内纸质滤芯。
回复 65053 2015-4-14 06:37 发表在 9楼 的内容:
