6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi420-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝580L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,ZF16档16S181(AMT),头档速比16.41,最高档为超速档,7T前桥,13T单级减速双后桥(东风460),后桥气囊悬挂,主减速比3.42,前后桥盘刹,无轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm局部加强,钢板弹簧片数3/4, ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎(米其林),美铝轮辋,自动调整臂,东风有限62厂ABS(4通道),全浮式前后气囊悬挂驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式后则扰流板,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调(独立加热装置),驾驶室增加电磁式电源总开关,有巡航系统,有侧裙板,三段式后轮挡泥板。加装90#牵引销鞍座,工作台。 |
