 楼主| 发表于 2015-4-10 21:08 | 只看该作者
专属论坛:挂车  故障报告
挂车阀有时漏气,漏气声不大,用肥皂泡也没试出来哪里漏的?好像内漏,掉气快,气压表十分钟就到0没气了;漏气的时候车跑起来没什么影响,刹车还行!这两天天气热了,挂车阀自己好了不漏气了,问题来了!不漏气刹车明显感觉软了,刹车不好了?求各位大师给指教指教,什么原因刹车不好了
发表于 2015-4-10 21:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
malt哥 2015-04-10 21:08:28发表在 顶楼
皮碗没事?
 楼主| 发表于 2015-4-10 21:40 | 只看该作者
皮碗好好地,一点不漏
 楼主| 发表于 2015-4-10 21:41 | 只看该作者
李雷刚 2015-4-10 21:35发表在 1楼
皮碗没事?
皮碗好好地,一点不漏。
发表于 2015-4-10 21:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看刹车分泵
发表于 2015-4-10 21:43 | 只看该作者
malt哥 2015-4-10 21:08发表在 顶楼
解答.一般挂车阀漏气会有两个原因。1是挂车阀本身自行漏气.就是挂车阀工作不工作都漏气《这意味着挂车阀需要更换》2是由于后面挂车三桥同步阀引起的漏气。这个漏气是有原因的。当你踩住刹车或者拉主手刹的时候挂车阀会漏气的话,证明与挂车阀本身无关是有挂车三桥同步阀反气引起的。把同步阀更换就OK拉。只是个人意见。仅供参考
 楼主| 发表于 2015-4-10 21:47 | 只看该作者
专《修》刹车 2015-4-10 21:43发表在 5楼
解答.一般挂车阀漏气会有两个原因。1是挂车阀本身自行漏气.就是挂车阀工作不工作都漏气《这意味着挂车阀需要更换》2是由于后面挂车三桥同步阀引起的漏气。这个漏气是有原因的。当你踩住刹车或者拉主手刹的时候挂车阀会漏气的话,证明与挂车阀本身无关是有挂车三桥同步阀反气引起的。把同步阀更换就OK拉。只是个人意见。仅供 ...
原来就是拉手刹,挂车阀就漏气,明天试试吧,谢谢了
发表于 2015-4-10 22:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现有刹车软  是不是踩一脚还废气?全车调一下刹车就回复正常了,现在的情况是挂车阀漏气还是不漏了?内有杂质垫到气门上有时漏,有的是后面挂车上的阀忘前串,特别是超前阀容易出现这个问题,不要听他们说是内漏,气瓶下面的防水阀和挂车分泵上面的2层恰子,都用喷壶喷一下,多找几次就慢慢排除了,慢漏气要找好几次才能逐步排除的
发表于 2015-4-10 22:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专《修》刹车 2015-04-10 21:43:25发表在 5楼
挂车阀还有一个漏气的原因你没有说,同行,,交个朋友
 楼主| 发表于 2015-4-11 12:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
铭扬 2015-04-10 22:32:32发表在 7楼
现有刹车软  是不是踩一脚还废气?全车调一下刹车就回复正常了,现在的情况是挂车阀漏气还是不漏了?内有杂质垫到气门上有时漏,有的是后面挂车上的阀忘前串,特别是超前阀容易出现这个问题,不要听他们说是内漏,气瓶下面的防水阀和挂车分泵上面的2层恰子,都用喷壶喷一下,多找几次就慢慢排除了,慢漏气要找好几次才能逐步 ...
挂车阀现在不漏,刹车没调的情况下,刹车软!挂车阀漏气时,刹车就正常了,同样刹车没调的前题下!我几个月前换过刹车大王的紧急继动阀(主车上的传动轴上边,挂车阀前面的)!我的三桥同步阀是老式中集自带的,一管一+一管二2个继动阀,不是一管3的同步阀
