 楼主| 发表于 2015-4-10 12:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机烧机油,0---6000公里要4升机油,正常吗?求解!
发表于 2015-4-10 13:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不正常,现在车都是6万.10万公里换机油的。你倒好等你跑到6万已经加了40升直接不用换了
皖籍浪人 2015-04-10 13:28:44发表在 1楼
4!
发表于 2015-4-10 14:03 | 只看该作者
阳光牧童 2015-4-10 12:57发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
楼主,0-6000公里消耗4升机油应该是正常范围内,一方面新发动机前期磨合消耗一定的机油,另一方面你这4升机油的测量方法也不一定准确,如果楼主有疑虑,请到服务店进行详细的检查,或者致电广汽日野服务热线400-8849-668进行咨询。
楼主,总的来说这个车好用吗?好开吗?求回复!我刚做日野销售不久!
 楼主| 发表于 2015-4-10 19:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
ne028 2015-04-10 14:09:58发表在 4楼
还好,现在就是烧机油,换转架有异响
 楼主| 发表于 2015-4-10 19:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
TruckFever 2015-04-10 14:03:20发表在 3楼
668进行咨询。
服务站说是,(柴油)千份之三,但是我司十几台车就我这台这样
 楼主| 发表于 2015-4-10 19:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
别样。 2015-04-10 13:53:09发表在 2楼
4!
兄弟,我好郁闷
 楼主| 发表于 2015-4-10 19:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
668进行咨询。
新车回来就这样,都跑了32万,还磨合哦!
阳光牧童 2015-04-10 19:11:28发表在 5楼
还好,现在就是烧机油,换转架有异响
你们公司是做什么的?买那么多这个拖头!!假如以后你做老板也会买这个车吗?
