回复 bycar 2015-4-7 09:05 发表在 主楼 的内容:
回复 bycar 2015-4-7 09:36 发表在 1楼 的内容:
bycar 2015-04-07 09:05:51发表在 顶楼 刚买几个月的重汽王牌4100带中冷增压农用车,废气管漏油相当的厉害,到服务站去找了几次。修理工说这款机器漏油正常,因为这个带增压的发动机《环》是放大了的,但是刚买车第一个月的时候漏油只是几滴,现在漏的是一大片机油,如图 如图 但是检查机油尺的时候,发现机油下降的速度还是不快,只是偶尔加一点,而且废气管的 ...
回复 拓路英雄 2015-4-7 10:58 发表在 2楼 的内容:
回复 不刮胡子的男人 2015-4-7 11:18 发表在 3楼 的内容:
回复 谢楚强 2015-4-7 13:27 发表在 4楼 的内容:
majiao 2015-4-7 11:18发表在 3楼 水的情况是怎么样的?
回复 bycar 2015-4-7 16:23 发表在 5楼 的内容:
谢楚强 2015-4-7 13:27发表在 4楼环漏气了?我以前的车也这样,那个管排出的气比消声器排出的还要多,机油也要经常加。不过我那个管排出的机油比较少,就是气多
回复 bycar 2015-4-7 16:27 发表在 6楼 的内容:
bycar 2015-04-07 16:27:18发表在 6楼 俺的废气倒是不多,就是漏的机油比较多哦。发动机烧机油也不多,还在可以接受的范围内。就是现在大有越漏越多的趋势了。
回复 谢楚强 2015-4-11 00:05 发表在 7楼 的内容:
bycar 2015-4-7 16:27发表在 6楼 俺的废气倒是不多,就是漏的机油比较多哦。发动机烧机油也不多,还在可以接受的范围内。就是现在大有越漏越多的趋势了。
回复 lichengye 2015-4-11 08:43 发表在 8楼 的内容:
bycar 2015-4-7 09:05发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 刚买几个月的重汽王牌4100带中冷增压农用车,废气管漏油相当的厉害,到服务站去找了几次。修理工说这款机器漏油正常,因为这个带增压的发动机《环》是放大了的,但是刚买车第一个月的时候漏油只是几滴,现在漏的是一大片机油,如图 如图 但是检查机油尺的时候,发现机油下降的速度还是不快,只是偶尔加一点,而且废气管的 ...
回复 zhaoming914930 2015-4-11 11:01 发表在 9楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
