 楼主| 发表于 2015-4-5 12:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
jx493zlq4和je493zlq4区别。马力都是109,功率都是80。前者是南昌江铃的,后者是江西沃尔福发动机,现在后者叫江西五十铃发动机。两者之间哪个更好点,两者之间有什么关系。谁知道说说。
 楼主| 发表于 2015-4-5 12:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
mhl 2015-04-05 12:23:50发表在 顶楼
没有知道的
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
mhl 2015-04-05 12:57:13发表在 1楼
没有知道的
南昌江铃JX493ZLQ4 发动机
发动机 南昌江铃 JX493ZLQ4
系列 JX493系列
发动机厂商 南昌江铃
适配范围 卡车
进气形式 增压中冷
汽缸数 4
燃料种类 柴油
汽缸排列形式 直列
排量 2.771L
排放标准 国四/欧四
最大输出功率 80kw
额定功率转速 3800RPM
最大马力 109马力
最大扭矩 245N.m
最大扭矩转速 1800-2000RPM
全负荷最低燃油耗率 250g/kW.h
发动机形式 直列 高压共轨
发动机净重 -
发动机尺寸 -
压缩比 17.2:1
一米外噪音 -
缸径x行程 93X102mm
每缸气门数 -
点火次序 -
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没有知道的
五十铃JE493ZLQ4 国四 发动机
发动机 五十铃JE493ZLQ4
系列 五十铃 493系列
发动机厂商 五十铃
适配范围 皮卡
进气形式 增压中冷
汽缸数 4
燃料种类 柴油
汽缸排列形式 直列
排量 2.771L
排放标准 国四/欧四
最大输出功率 80kw
额定功率转速 3600RPM
最大马力 109马力
最大扭矩 260N.m
最大扭矩转速 2000RPM
全负荷最低燃油耗率 210g/kW.h
发动机形式 直列、水冷、共轨、增压中冷、四冲程
发动机净重 250Kg
发动机尺寸 742X634X718mm
压缩比 17.2∶1
一米外噪音 -
缸径x行程 93X102mm
每缸气门数 -
点火次序 -
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
出来冒个泡,我自言自语
