 楼主| 发表于 2015-3-30 16:18 | 只看该作者
先晒一下车辆配置:
车型号:ZZ3311N366GD1/P7F7-11
发动机:MC07.31-40国四共轨
变速箱:HW13710
后桥:457桥(5.286)
轮胎:11.00R20钢丝胎
钢板弹簧12/12/10
油箱:300L铝合金
上装:7300*2300*1150,底43高强板,前顶180
发表于 2015-3-30 16:22 | 只看该作者
沙发
3..3.
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:25 | 只看该作者
卡车梦,少年梦 2015-3-30 16:22发表在 1楼
沙发3..3.
太快了,我正在编辑
发表于 2015-3-30 16:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
前4后八用7升的机子耐操吗
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:33 | 只看该作者
出发前与两位师傅合影留念
空车出发,加装两个水箱,整车重14.8T起步前里程表数据5873公里,怠速600r/min
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:35 | 只看该作者
心和 2015-3-30 16:30发表在 3楼
前4后八用7升的机子耐操吗
关键看你干什么活,这一款车主要针对轻量化及复合工况型公路自卸,一会我会晒油耗数据
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:43 | 只看该作者
路况还是不错的,大部分为国道,30%为坡路,山区有这种路还是不错的
两公里泥巴路,偶遇它老哥-金王子,5年前的车了,金王子就是经久耐用
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:55 | 只看该作者
到达煤场装货,原煤较轻,满载车货总重43T,皮重16T
返程途中
到达火电厂,排队等候取样检测卸货
通往卸货点,别看发动机是7升,满载上这个坡一点不费劲,20码匀速通过
卸货完成
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:06 | 只看该作者
跟车完成,经过重汽专业运行数据分析仪测算,空车油耗32L/百公里,按当地油价折算每公里1.76,满载油耗50L/公里,按当地油价折算2.75/百公里;由于张家界当地山多坡多,所以此油耗数据对比北方平原车辆还是偏高,而且车辆只有55%处在经济转速区,相信随着磨合期过去,车辆油耗还会进一步降低
发表于 2015-3-30 17:09 | 只看该作者
这卡车一看就没少处理啊,灰头土脸的,刚下地回来吧
