回复 猎人军团 2015-3-28 19:25 发表在 10楼 的内容:
马车司机 2015-03-28 13:50:56发表在 顶楼 我的中国重汽豪沃A7车D12电喷发动机,有时候仪表盘上会出现发动机故障,在跑了几分钟过后,车会加不起油但有怠速,然后熄火重新启动,车又正常了,和好的没什么差别,跑一段又出。故障代码有时前闪5次后闪7次,有时前闪6次后闪7次,请问这是什么问题啊??????求告知一下手动挡自卸车
回复 386781687 2015-3-29 11:39 发表在 11楼 的内容:
回复 新款灰太狼 2015-4-4 10:53 发表在 12楼 的内容:
回复 新款灰太狼 2015-4-4 10:55 发表在 13楼 的内容:
马车司机 2015-3-28 13:50发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 我的中国重汽豪沃A7车D12电喷发动机,有时候仪表盘上会出现发动机故障,在跑了几分钟过后,车会加不起油但有怠速,然后熄火重新启动,车又正常了,和好的没什么差别,跑一段又出。故障代码有时前闪5次后闪7次,有时前闪6次后闪7次,请问这是什么问题啊??????求告知一下手动挡自卸车
回复 骑毛驴撵奔驰 2015-4-4 12:05 发表在 14楼 的内容:
新款灰太狼 2015-4-4 10:53发表在 12楼 三虑没问题的话,就是油泵的计量单元磨损严重了,就是和一分钱一样大的那个,换了就好了,我的车去年换了一个,300块。
回复 马车司机 2015-4-5 16:48 发表在 15楼 的内容:
骑毛驴撵奔驰 2015-4-4 12:05发表在 14楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 你的发动机是博世系统吧。一般就是油路,还有油嘴,共轨。还有计量单元。可以的话最好拍个发动机照片我看下
回复 马车司机 2015-4-6 17:27 发表在 16楼 的内容:
回复 河南--小王 2015-7-4 20:39 发表在 17楼 的内容:
马车司机 2015-03-28 14:56:27发表在 7楼 进油螺丝滤网没有堵,油杯以前一直用起这个牌子的没问题,空滤新的,线路接头一切正常
回复 东北以北 2015-8-24 10:26 发表在 18楼 的内容:
回复 重庆霸龙 2015-9-8 11:21 发表在 19楼 的内容:
