 楼主| 发表于 2015-3-28 13:50 | 只看该作者
我的中国重汽豪沃A7车D12电喷发动机,有时候仪表盘上会出现发动机故障,在跑了几分钟过后,车会加不起油但有怠速,然后熄火重新启动,车又正常了,和好的没什么差别,跑一段又出。故障代码有时前闪5次后闪7次,有时前闪6次后闪7次,请问这是什么问题啊??????求告知一下手动挡自卸车
发表于 2015-3-28 14:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
柴滤脏了!
发表于 2015-3-28 14:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在途上 2015-03-28 14:05:11发表在 1楼
柴滤脏了!
正解
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:08 | 只看该作者
65569825 2015-3-28 14:06发表在 2楼
正解
刚作的3清啊
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:09 | 只看该作者
在途上 2015-3-28 14:05发表在 1楼
柴滤脏了!
全部新换的
发表于 2015-3-28 14:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
柴滤一定不能贪便宜,一定要好的,不能确定能买到好的,卡车之家商城有!进油泵的进油螺丝一般都有个滤网,看看有没有堵塞,一般情况都是低压油路问题…
发表于 2015-3-28 14:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
怎么最近重汽故障的那么多…?还有那么多人说重汽很好很好……
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:56 | 只看该作者
在途上 2015-3-28 14:39发表在 5楼
进油螺丝滤网没有堵,油杯以前一直用起这个牌子的没问题,空滤新的,线路接头一切正常
发表于 2015-3-28 15:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你好师傅堵上压力限制器回油管看看
 楼主| 发表于 2015-3-28 15:15 | 只看该作者
卡车维修工 2015-3-28 15:13发表在 8楼
你好师傅堵上压力限制器回油管看看
我试试,谢谢了
