 楼主| 发表于 2015-3-20 14:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:中国重汽  豪沃 HOWO-7  豪沃 HOWO T5G
定速巡航不会用,谁来教我,按说明书上操作没有用,直接没反应。。。
发表于 2015-3-20 14:42 | 只看该作者
楼下回答.......
发表于 2015-3-20 14:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
王小白 2015-03-20 14:35:47发表在 顶楼
应该是加减开关连续按下两次试试
发表于 2015-3-20 14:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
粘豆包 2015-03-20 14:48:05发表在 2楼
应该是加减开关连续按下两次试试
打开定速开关后在连续按两次加减开关
发表于 2015-3-20 15:23 | 只看该作者
王小白 2015-3-20 14:35发表在 顶楼
应该是正常行驶中,30~50速度最好介入,按+ 只要随意的按一下就行。
发表于 2015-3-20 15:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
邳州大白 2015-03-20 15:23:07发表在 4楼
楼上正解
 楼主| 发表于 2015-3-20 20:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
按了,没反应,仪表也没显示。。。。
发表于 2015-3-21 10:12 | 只看该作者
用电脑检测,看看
发表于 2015-3-21 15:18 | 只看该作者
T5巡航 和T7不同  他的使用是 车速超过30码  松开油门  向上抬 右边的组合开关  时间不要过长 时间大约1秒  松开 看是否进入巡航  进入后  挡要增加车速时  向上抬一下  增加3公里   向下按一下 减少三公里
 楼主| 发表于 2015-3-22 14:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
博宇 2015-03-21 15:18:54发表在 8楼
哦,好,我再试试,
