 楼主| 发表于 2015-3-20 08:00 | 只看该作者
我的车子是德龙F2000,配备潍柴340动力,9JS150A变速箱,和工地、码头其他配备12档箱的德龙车以及配备10档箱的豪沃车、配备16档箱的大力神车相比,每次重载起步,我的车子要吃亏太多,还老爱烧离合器片。我知道,这是变速箱头档速比太小的缘故。我百度了下,我的这种变速箱头档速比只有12.57,而其他车型则是达到了14点几甚至15点几,十六档箱则达到了恐怖的17点几。如果不想更换其他变速箱总成,只能改变速箱的速比。我也知道,整个变速箱的速比等于主箱速比×副箱的速比。为了节约成本和时间,我只想改变副箱速比。由于9JS150A变速箱最高档(第9档)是直接档(速比为1.00),那么副箱速比就是5档速比,也就是是3.4,我查看了下,10JS160/160A变速箱的副箱速比是4.46,如果把我的副箱全部采用这二种箱型的部件,我的头档速比将会有16点几,而且每个档位之间的速比差,我认为也在合理范围。我的问题是,9JS150A变速箱能够安装10JS160/160A变速箱的全套副箱总成(或者零部件)吗?呃,我是新人,还请大神好心帮我解答一下,在此先谢谢了!
发表于 2015-3-20 08:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
主妇箱速比是配套的,九主配十副实现不鸟吧。小成本的话,去报废市场看看淘个合适的吧。
 楼主| 发表于 2015-3-20 08:52 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
哆啦爱卡 2015-3-20 08:30发表在 1楼
呃,只要它们能够安装进去,我认为还是可行的。目前我的速比是这样的:①档12.57    ②档8.39   ③档6.15   ④档4.59   ⑤档3.4   ⑥档2.47   ⑦档1.81   ⑧档1.35   ⑨档1.00   倒档13.14   ★如果选择10JS160/160A变速箱的副箱4.38(上面打错了,4.46是12JS160A/200A以及10JSD120的副箱速比),那么我的速比将会变成这样:①档16.21   ②档10.82   ③档7.93   ④档5.91   ⑤档4.38  ⑥档2.47   ⑦档1.81   ⑧档1.35   ⑨档1.00(高档速比不变),这个速比我认为是合理的,关键是,九档的箱型能不能把十档的副箱配件安装进去?
 楼主| 发表于 2015-3-20 09:02 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
中国好司机001 2015-3-20 08:54发表在 3楼
9JS180应该可以,更换9JS150A一档齿轮,更换成本价低,仅供参考
我查看了下,9JS150A和9JS180的副箱速比都是3.4,一档速比也是一样的,都是12.57/3.4=3.7,所以你这个方法不行……
发表于 2015-3-20 09:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我赶脚改差速器要比改变速箱简单点。
发表于 2015-3-20 10:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你应该要加大副箱9JSD150A不错
发表于 2015-3-20 11:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶1楼
发表于 2015-3-20 12:23 | 只看该作者
七里长铺 2015-3-20 08:00发表在 顶楼
我的车子是德龙F2000,配备潍柴340动力,9JS150A变速箱,和工地、码头其他配备12档箱的德龙车以及配备10档箱的豪沃车、配备16档箱的大力神车相比,每次重载起步,我的车子要吃亏太多,还老爱烧离合器片。我知道,这是变速箱头档速比太小的缘故。我百度了下,我的这种变速箱头档速比只有12.57,而其他车型则是达到了14点几甚 ...
9JS150A是直接档,你如果全套改到10JS160,需要更换很多东西,不如直接换新变速箱。
 楼主| 发表于 2015-3-20 22:29 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
哆啦爱卡 2015-3-20 09:07发表在 5楼
我赶脚改差速器要比改变速箱简单点。
首先感谢你的好心回复,不过我认为,拆中桥牙包和后桥牙包,更换二套盆角牙的费用更高,而且这样更改,会和只改主箱一样,会降低高速档区的车速
 楼主| 发表于 2015-3-20 22:43 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
欲速则不达 2015-3-20 12:23发表在 8楼
呃,我不想把整个变速箱从车上吊下来全部解体,我的想法是就在车上拆副箱并更改副箱齿轮齿数,从而改变低档区的速比,而高速档区的速度不变!不过依然感谢你的好心回复!
