 楼主| 发表于 2015-3-19 17:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:专用车  保养维护
爱车闲置也要保养 这些注意事项你造吗
2015-03-19卡车之家安徽开乐专用车辆
对于卡车司机来说,卡车是他们形影不离的朋友。但是有时遇到什么别的事时,卡车就有可能闲置几天,很多司机就把卡车放到了库房。殊不知,这样卡车非常容易出问题的。今天,给大家介绍几点卡车闲置时的保养注意事项,看你懂不懂这些。
● 防止金属生锈
锈蚀主要是空气中的水分、氧气以及腐蚀性物质的共同作用造成的。因此,对于长期停驶的汽车,应保持金属表面清洁。停放车辆的车库内应经常保持通风,使空气相对湿度保持在70以下。需及时清除汽车上的灰尘、脏物和水分。在易锈蚀的部位和机件表面应涂以机油、润滑脂或者用油纸包扎起来。对于各总成机构上的孔隙,应加以密封,避免空气、水分和灰尘进入内部。
● 防止橡胶制品的老化变质
汽车上的橡胶制品,如轮胎、传动带以及防尘罩等,经常会发生老化、膨胀或者变形现象,致使性能变坏,使用寿命变短。橡胶制品老化,主要是由于橡胶属于不饱和的高分子碳氢化合物,容易吸收空气中的氧而氧化,同时硫化橡胶还有一定的透气性,氧容易进入内部起氧化作用。特别是直射阳光,能促使橡胶迅速老化。橡胶制品被柴油、机油沾污后,会导致体积膨胀,胶质变松,弹性下降。为防止橡胶制品的老化,应避免阳光直接照射及矿物油接触。
 楼主| 发表于 2015-3-19 17:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
● 防止棉麻制品的霉烂
坐垫和地毯,都很容易吸收水分。特别是在潮湿地区和阴雨季节,更易受潮霉变。因此车主应对车上的棉麻制品经常检查,适时晾晒,保持干燥。
●  经常检查发动机的工作状况
每月至少起动发动机一次,怠速运转4-5min,检查发动机的运转情况。如有异常现象,需及时调整、维修。另外,还要经常检查蓄电池。蓄电池的电解液液面必须高于极板10-15mm,不足时应及时添加蒸馏水,应保持电量充足,必要时应对蓄电池充电。
发表于 2015-3-19 18:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好东西,感谢楼主
发表于 2015-3-19 19:36 | 只看该作者
顶..........
 楼主| 发表于 2015-3-20 06:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
独行的卡车~ 2015-03-19 17:33:53发表在 3楼
张家港运输 2015-03-19 18:11:54发表在 4楼
好东西,感谢楼主
客气啥
 楼主| 发表于 2015-3-20 06:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
WL828 2015-03-19 19:36:32发表在 5楼
顶..........
