本人做安装倒车影像也有好几年了现在生意越来越难做
以前夫妻档开车 老公倒车 老婆指挥
现在变成孤孤单单一个人
面对货车这个庞然大物,倒个车还真够郁闷的
其实安装个倒车影像会方便很多
倒车影像很简单 一个车载显示器 一个倒车摄像头 一根视频线
车载显示器 一般有台式的7寸 9寸 ;吸顶的11寸 12寸 或者更大;现在显示器为了兼顾司机们的情况,增加了很多娱乐功能MP5或者游戏等
倒车摄像头 货车一般用那种方的防水带红外灯的 摄像头芯片分CMOS和SONY CCD的 ,CMOS价格便宜但是夜视效果差,建议用SONY CCD;很多司机为了便宜 买百元以下的 摄像头,结果都是抱怨晚上效果很差
延长线:
视频延长线长度选择,我们标准视频线的长度为5米,10米,15米,20米,前左右摄像头一般五米线。
后视摄像头延长线看您车长度。
若您是挂车,请分为车厢和车头两根,中间需可以拆开方便摘挂(比如车厢为17.5米,请选用一根20米线和一根15米线,车厢部分布置20米线;车头部分15米线 从转弯部分开始包扎,顺着螺旋线圈包扎,从车头下面沿着原车线进入车内,两个15米线中间用接插件连接好);
若您非挂车,直接用一根线就可以了(比如6.8的车,需要选择15米线)
接法说明:
1. 挂倒档 直接切换
2. 常显示
所有线直接对接 然后把摄像头跟显示器电压正负极一起接ACC |
