610# 610#
发表于 2015-2-23 00:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
湖南廖大伟 2015-02-22 08:18:14发表在 549楼
我知道,可是540的没有自动挡
再等等会有的!
611# 611#
发表于 2015-2-23 03:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
西域巴郎 2015-02-23 00:38:45发表在 608楼
可是不看清楚就随意攻击我啊
我不是跟你道歉了么?还能要我怎么样呢?卡友?
612# 612#
发表于 2015-2-23 03:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海阔√天空 2015-02-22 20:16:55发表在 586楼
瞬时油耗最高可以到900多,在云南正常的爬坡状态瞬时油耗都是150-210L/百公里
在云南爬大坡这个油耗很正常的,只有跑过云南的才明白。以前我河口拉38吨到文山的省道上看着瞬时油耗1公里一升,也就是百公里100升的油耗。天龙雷诺340前四后八,我听说建水的375拉80多吨爬坡百公里190-200升呢。只是爬长坡的情况下才是这个油耗,平路当然降了很多。希望楼主别把我当喷子看待!我是好人一个!同时也祝你新年大发财,财源滚滚来!
613# 613#
发表于 2015-2-23 04:16 | 只看该作者
shelby 2015-2-22 22:00发表在 592楼
人家再2B也比你有钱,人家有钱可以任性,你没钱,再加没品,再见,认命去吧
谈的好、顶起。
614# 614#
发表于 2015-2-23 05:28 | 只看该作者
海阔√天空 2015-2-21 14:16发表在 150楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
而对于这种视线良好,坡度很小的工况,断开传动系统和发动机的连接,发动机的反牵引力不会对车辆滑行造成阻力,以此来滑行更远的距离,以此来达到节油的目的
兄弟,你学习新东西的能力真强啊,看好你[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/80.gif[/img]
坡度一旦大到车辆带档滑行能保持想要的车速,(克服发动机旋转的摩擦力,反牵引力)空挡滑行就没有意义了应该马上进入带当滑行
615# 615#
发表于 2015-2-23 08:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
carter_15 2015-02-22 23:08:55发表在 600楼
楼猪,多发点地盘的片片给大伙瞅瞅,特别是传说的气囊前桥,虽然不是独立悬挂的!
怎么可能独立悬挂,装上货那不忒压趴下
616# 616#
发表于 2015-2-23 09:47 | 只看该作者
梦想一生 2015-2-22 22:23发表在 595楼
汽油机起动,人可以用摇把起动,但是一个人用钥匙起动一个人在下面摇,摇滴那个人轻松,关于你说的那个浮动桥,我见的升降不用气压,或许我见的汽压装置坏了,但我见过一边可以升起来,你说的气压升降能不能发个图片我看看,我就想知道你开了多少年车了,
相信你在调整点火正时,需要借助摇把,再次启动之前,都会有一个习惯动作,顺手把摇把拔出一点,不完全拔出来。熄火后,再插入摇把调整。虽说91年以后的东风140不会再反转摇把,但是多多少少还是害怕。因为经常有摇把打着胳膊、脸的事故。我并不否定他那样的方法,但是出于安全的考虑,摇把摇着车之后,趁着发动机转数还不是很快,顺势抽出摇把。你在上面启动点火锁,手没有及时松开。结果你也比我更清楚。
我这几天找找以前的使用手册,网上估计找不到。我并没有讲带浮动桥的都是气压升降,我指的是EQ144。以前车队有一辆,空车时升起浮动桥,重车时降下,就这样,浮动桥的左右两个单胎依然严重磨损。到了1998年,这辆144提前报废,比它还早的140依然申请延期使用。
我来卡车之家就是来学习的,我们以前一起开车的司机,到现在开的最好的车也就是EQ1206、1208,EQ3242,天龙基本上都没开过,摸也是摸过商品车,单位里也没这样的好车开。论坛里许多90后小伙比我们接触的新知识多,不学不行啊。
617# 617#
发表于 2015-2-23 10:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
沐剑屏 2015-02-23 09:47:05发表在 616楼
相信你在调整点火正时,需要借助摇把,再次启动之前,都会有一个习惯动作,顺手把摇把拔出一点,不完全拔出来。熄火后,再插入摇把调整。虽说91年以后的东风140不会再反转摇把,但是多多少少还是害怕。因为经常有摇把打着胳膊、脸的事故。我并不否定他那样的方法,但是出于安全的考虑,摇把摇着车之后,趁着发动机转数还不是 ...
哈哈,你在十堰那个单位,有机会找你探讨,都是在卡车之家学东西,应该互相交流学习,
618# 618#
 楼主| 发表于 2015-2-23 10:25 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
jjyy 2015-02-23 05:28:45发表在 614楼
兄弟,你学习新东西的能力真强啊,看好你
是这样的,这些情况不需要我去操心了,电脑已经知道什么时候可以结束空档滑行了,ECU的聪明程度远比我们想象的要好
619# 619#
Wangjikun_ 2015-02-23 08:15:35发表在 615楼
怎么可能独立悬挂,装上货那不忒压趴下
卡车当然是有独立悬挂的!
