200# 200#
 楼主| 发表于 2015-2-20 16:11 | 只看该作者
等待的时间打开说明书,翻到了我最想体验的功能(独立空调)由于是电力驱动的,所以驾驶室外面的噪音就是冷凝器的风扇转动声,驾驶室里面就是非常舒服的安静的环境,窗帘一拉起来瞬间白天变晚上了,完全可以在装卸货物的时候给司乘人员提供一个舒适的休息环境,电脑会自动监测电瓶的电压,到了设定的启动安全值,系统就会断开独立空调的电源,以保证顺理的启动车辆,经过我的测试,在驾驶室外面温度25左右,车内独立空调开22-23左右,完全可以使用8个小时以上不影响正常启动(蓄电池为225A X2)
201# 201#
 楼主| 发表于 2015-2-20 16:23 | 只看该作者
卧铺上的中间有个控制模块,休息的时候需要的一些基本功能都在那里,可以不用起身就可以控制,人性化设计可见一斑
202# 202#
发表于 2015-2-20 16:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海阔√天空 2015-02-20 01:03:51发表在 1楼
。介绍一下配置,2014款新沃尔沃FH,2014年正式登录中国,美铝轮毂,前桥气囊,防追尾,车道保持,ACC自适应巡航带,辅助紧急制动,460马力发动机(因为没有大马力公告,所以选的460,这一点是最大的遗憾)。12挡直接挡变速箱,后桥速比2.85
牛,牛,牛
海阔√天空 2015-02-20 16:23:08发表在 201楼
你好卡友我想问一下,车头多少钱,不要准确的,大概就行,你的挂车是15米的侧帘吧,你上户口是用的集装箱骨架吗?还是侧帘的?谢谢
204# 204#
 楼主| 发表于 2015-2-20 16:30 | 只看该作者
侧帘集装箱的一些细节,可滑动开启式顶部,带边门,带侧横档,其实就是一个仓栏车外加了滑动导轨,从而变成了侧帘集装箱
205# 205#
 楼主| 发表于 2015-2-20 16:33 | 只看该作者
这个是完工后的车辆自重,总长18米,宽度2.54米,高度4.3米(气囊悬挂可以整车升降,不超过4.2米法规)
206# 206#
发表于 2015-2-20 16:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
Zyq520 2015-02-20 14:36:25发表在 175楼
这照片好像是我的
207# 207#
发表于 2015-2-20 16:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海阔√天空 2015-02-20 16:33:57发表在 205楼
楼主看的比较远
208# 208#
发表于 2015-2-20 16:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海阔√天空 2015-02-20 14:20:27发表在 171楼
主办方准备的房间,环境很好,主要是床很软,我特别喜欢软的大床
要不要给你补张图
209# 209#
发表于 2015-2-20 16:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海阔√天空 2015-02-20 14:35:12发表在 174楼
室内活动完毕,移步外景开始新车揭幕仪式
这是给沃做广告
