 楼主| 发表于 2015-2-7 20:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
朋友公司于今年三月购买了8台T7H十二档手动,和5台十六档自动,8月又买了3台,加上去年的3台共计15台,在使用中感觉不是很理想,没有广告和厂方说的那么好,发动机动力和油耗比较理想,其它的就不好说了,电路故障总为常见,不是ABS就是ASR故障,还有仪表故障报警频繁出现,今天有台车在雅西高速泥巴山下坡时气压报警,压力表无压力指示故障,关掉电源后恢复正常,在拖乌山下坡时,冷却管爆管,应急处理后,无法着火,半小时后又恢复正常,真不懂T7H太任性了,今早在名山服务区有台车着火后不发电,用工具敲打一下居然发电了,15台车有一台车换电瓶,两台换发电机,6台增压机接口垫冲了,在成都大新服务站至今没配件换,我这台车发动机频繁断油在服务站没找到原因,油轨信号断续,沒传感器换,这就是所为的重汽亲人服务
发表于 2015-2-7 21:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
所有的车都有毛病,只是出现的概率小就是好车
发表于 2015-2-7 21:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
佐岸殇奴 2015-02-07 21:00:41发表在 1楼
一重汽,垃圾中的垃圾
发表于 2015-2-7 21:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新大威幸福来到 2015-02-07 21:12:13发表在 2楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
一重汽,垃圾中的垃圾
你那个厂家的?这么**不要脸?
发表于 2015-2-7 22:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车浪人 2015-02-07 20:40:37发表在 顶楼
朋友公司于今年三月购买了8台T7H十二档手动,和5台十六档自动,8月又买了3台,加上去年的3台共计15台,在使用中感觉不是很理想,没有广告和厂方说的那么好,发动机动力和油耗比较理想,其它的就不好说了,电路故障总为常见,不是ABS就是ASR故障,还有仪表故障报警频繁出现,今天有台车在雅西高速泥巴山下坡时气压报警,压力 ...
打他400电话投诉,没事天天打,这个办法还是比较管用的,400不管就直接12315,马上也快到315了!要不就不弄也别发牢骚,要弄就直接弄到底,这个办法我以前开搅拌车的时候就用过!
发表于 2015-2-7 23:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
前两天订了车  听你这么说  心里没底了
发表于 2015-2-8 01:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你这台车把原车粗滤换了就不会出现供油故障了,因为这一批粗滤出问题的比较多,原车电瓶本来就小,夏天开空调冬天开暖风,你们又不加水肯定电瓶受不了……
发表于 2015-2-8 08:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
4X2的很省油吗?这油量,如果是6x4的算省吧
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:02 | 只看该作者
13933613422a 2015-2-7 23:21发表在 5楼
前两天订了车  听你这么说  心里没底了
发动机动力和油耗还可以,就是电路故障太多啦
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:11 | 只看该作者
a445410089 2015-2-8 01:59发表在 6楼
我的粗滤在搞保养时已经换了,只要油门踏板边的继电器滴答一响,马上就断油,我感觉应该是电路故障,延续几秒的断油故障在开关几次电源开关后就没了,但瞬间断油故障一直都存在,主要在瞬间油耗150L左右时出现,你都知道原车电瓶小,为什么重汽的工程师连这点都没设计好,不知道还有哪些你知道的,他们工程师还不知道,看样子重汽的工程师还要继续到德国MAN设计中心继续学习,
