回复 JIALI 2015-2-6 21:33 发表在 主楼 的内容:
回复 tongjinnan 2015-2-6 22:02 发表在 1楼 的内容:
回复 鄂FF8888 2015-2-6 22:18 发表在 2楼 的内容:
JIALI 2015-02-06 21:33:29发表在 顶楼 天龙车显示油轨压力不正常。偶尔出现一下,要不就出现就不消失。滤芯没水也换了新的还是一样。出现故障码发动机只能加1900转。停车检查手油泵时发现手油泵按着是松的。连续泵十几手才能泵着有力。这个时候上车打火一切正常。再继续跑个20公里或100-200公里不等又出现这个故障。这是低压油路不正常吗?
回复 ♂野々狼♀ 2015-2-7 00:11 发表在 3楼 的内容:
JIALI 2015-02-06 21:33:29发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 天龙车显示油轨压力不正常。偶尔出现一下,要不就出现就不消失。滤芯没水也换了新的还是一样。出现故障码发动机只能加1900转。停车检查手油泵时发现手油泵按着是松的。连续泵十几手才能泵着有力。这个时候上车打火一切正常。再继续跑个20公里或100-200公里不等又出现这个故障。这是低压油路不正常吗?
回复 jbjboyyy 2015-2-7 00:47 发表在 4楼 的内容:
jbjboyyy 2015-02-07 00:47:02发表在 4楼 估计是油嘴有点进水了,我的前几天也是,后来换了三支油嘴!
回复 青岛的泰山天涯 2015-2-7 03:02 发表在 5楼 的内容:
回复 豫P卡车 2015-2-7 04:50 发表在 6楼 的内容:
回复 天高云淡781029 2015-2-7 08:05 发表在 7楼 的内容:
JIALI 2015-2-6 21:33发表在 顶楼 天龙车显示油轨压力不正常。偶尔出现一下,要不就出现就不消失。滤芯没水也换了新的还是一样。出现故障码发动机只能加1900转。停车检查手油泵时发现手油泵按着是松的。连续泵十几手才能泵着有力。这个时候上车打火一切正常。再继续跑个20公里或100-200公里不等又出现这个故障。这是低压油路不正常吗?
回复 欲速则不达 2015-2-7 14:23 发表在 8楼 的内容:
tongjinnan 2015-2-6 22:02发表在 1楼 发个代码看看。
回复 鉴定完毕 2015-4-18 17:28 发表在 9楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
