发表于 2015-2-1 20:54 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  飞碟奥驰  故障报告  河南
那个刹车储气室葫芦那个导杆有时不回位!后面那个往后面两个储气室送气的那个阀一直漏气!漏的很快!(是在刹车时后面想放气的那个地方漏的)!然后把那一边的刹车松了那个导杆就过一会儿回位了,那个阀也不漏气了!不知道是哪里出了毛病!我怀疑是那个葫芦坏了!
哪位师傅能指点指点啊?
发表于 2015-2-1 21:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刹车总泵可能有问题,
发表于 2015-2-1 21:23 | 只看该作者
wo1618 2015-2-1 20:56发表在 1楼
哪位师傅能指点指点啊?
刹车不回位可能是刹车松了,或者是缺油了...你说的那个阀你去换一个就不漏气了.
发表于 2015-2-1 22:21 | 只看该作者
应该是驻车制动管路漏气的问题,漏气造成驻车制动放开慢,如果是气室漏就换气室,如果继动阀漏就换个继动阀。
发表于 2015-2-1 22:23 | 只看该作者
真是服了。五证奥驰用的是EQ140刹车蹄片。是带有偏心轴的。如果后轮制动时,时回时不回位的话。是偏心轴螺丝松了。后遗症吗是刹车片上下偏磨。请及时调整偏心轴。气路嘛是后面的快放阀坏了。更换一个就行了
发表于 2015-2-2 10:26 | 只看该作者
就是这看到照片没
发表于 2015-2-2 10:28 | 只看该作者
踩刹车时间长了它就漏气然后那个导杆不回!
发表于 2015-2-2 10:30 | 只看该作者
这个导杆不回
发表于 2015-2-2 10:40 | 只看该作者
长时间踩刹车不放时,有时候它漏气,后面刹车导杆不回,特别是等红绿灯时和过收费站时容易出现这情况
