本人最近新买了一辆威铃2 6米8的高栏车,玉柴4110--140中冷增压 变速箱是一汽伊顿的 后桥江淮. 昨天第一次干活,回来后总结了一些这车的问题. 1.由于这个车的暖风蒸发器装在了节温器的后面 所以冬天跑车的时候人暖风热的很慢. 我这车的节温器都快接近红区了才打开.爬坡不高温.
2.这个车在空车的时候4档跑到43迈换上5档在跑过50迈之前会有轰轰响的声音,但是声音不大.由于是空车这个区间的加速时间很短 所以不是太明显. 昨天我拉了12吨货 在爬坡的时候这个声音相当响了 好象是什么东西坏了一样.停车检查了几次未发现异常. 这个问题希望以前样车的朋友也遇到过的帮忙解决一下.
3.其他小问题,后弓子不是太硬 装上12吨梁上的胶墩还有3公分就到桥上了.驾驶室有轻微的漏风.没找到地方.离合在气压5个的时候很轻 气压8个的时候有点沉. 储气有漏气现象 一晚上会把8个气漏没. 3 6档不是太好区分.
其他一切正常,我比较困惑的就是40---50迈之间的轰轰响 希望有过这个问题并解决了朋友帮忙说下是怎么解决的万分感谢. 还有这个机器我感觉好费油啊 150公里 用了250块的--10号啊 |
