四岁的多利卡,玉柴4110.以前一直用水,现在结冰了,担心冻坏机器,所以换了防冻液。加了一大桶,只跑了1800公里,今天检查发现水箱里少了很多,我只好再添4升。这成本有点高啊,机油里也没进水,怎么回事?
发表于 2014-12-25 17:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
防冻液渗透力比水大……看看管子接头有漏的地方…
发表于 2014-12-25 17:14 | 只看该作者
鄂Q13926 2014-12-25 17:00发表在 顶楼
你第一次加防冻液的时候水箱呛水了,里面有空气没排出来。跑一段时间空气排出来了水位自然就下降了。以后加完水怠速响一会,再补点水就好了
发表于 2014-12-25 17:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
鄂Q13926 2014-12-25 17:00:13发表在 顶楼
呵呵呵,能花多少钱呢,比着人家用尿素的车省完了!
发表于 2014-12-25 17:30 | 只看该作者
看看有漏的地方没有,如果没有就是你上次没加满,里面有气
发表于 2014-12-25 17:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
鄂C.1G860 2014-12-25 17:14:24发表在 2楼
对头!
发表于 2014-12-25 18:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大头蜻蜓 2014-12-25 17:45:04发表在 5楼
对头!
没有长期用防冻液的车子突然用防冻液以前不漏水的地方也会漏的
发表于 2014-12-25 18:03 | 只看该作者
水箱盖是不是密封不严 不是的话看看下排气大不 大的话就是驻水圈不行了
发表于 2014-12-25 18:16 | 只看该作者
一年最多加一小矿泉水瓶子(500ML)的冷却液,两年换一次。
发表于 2014-12-25 18:55 | 只看该作者
我两年也就补加1.5升的样子
