回复 黄冈华哥 2014-12-25 10:31 发表在 主楼 的内容:
黄冈华哥 2014-12-25 10:31:05发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
回复 黄冈华哥 2014-12-25 10:36 发表在 1楼 的内容:
回复 东风张健 2014-12-25 13:51 发表在 2楼 的内容:
东风张健 2014-12-25 13:51:52发表在 2楼 刹车油快没了
回复 东风张健 2014-12-25 13:53 发表在 3楼 的内容:
黄冈华哥 2014-12-25 10:36发表在 1楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
回复 ZEN520 2014-12-25 16:45 发表在 4楼 的内容:
回复 嘉兴金禾 2014-12-30 16:39 发表在 5楼 的内容:
嘉兴金禾 2014-12-30 16:39发表在 5楼 这个故障码是后处理电脑板电源没有供电故障
回复 新疆欧哥 2014-12-30 22:30 发表在 6楼 的内容:
新疆欧哥 2014-12-30 22:30发表在 6楼10052 简称152 故障部件:共轨压力正偏差过高和燃油流量设定值过高。 可能的原因 高压系统:可能漏油,喷油器长开或磨损,高压油泵故障,泄压阀泄漏。低压系统:滤清器堵塞,齿轮泵上游压力过低,齿轮泵输出压力过低。维修方法:
回复 嘉兴金禾 2015-1-1 10:55 发表在 7楼 的内容:
嘉兴金禾 2015-01-01 10:55:50发表在 7楼 这个故障不是10052.而是100A5
回复 黄冈华哥 2015-1-1 18:56 发表在 8楼 的内容:
黄冈华哥 2015-1-1 18:56发表在 8楼去服务站,故障没有了,说是刹车开关那进水了,叫我再亮就把线头检查一下!
回复 嘉兴金禾 2015-1-2 15:43 发表在 9楼 的内容:
