解放 赛虎III轻卡 100马力 4X2 载货车(CA1041PK2EA81) 车型参数所有种类:
基本信息 货箱参数 发动机 驾驶室参数 变速箱 底盘 轮胎 油箱
基本信息>> | 公告型号: | CA1041PK2EA81
| 类型: | 轻型载货车
| 驱动形式: | 4X2
| 轴距: | 3260mm
| 车身长度: | 5.99米
| 车身宽度: | 2.1米
| 车身高度: | 2.38米
| 轮距: | 1600/1485mm
| 前悬: | 1.24米
| 后悬: | 1.5米
| 整车重量: | 2.6吨
| 额定载重: | 1.7吨
| 最大总质量: | 4.5吨
| 最大载重: | 0吨
| 牵引总质量: | 0吨
| 最高车速: | 98KM/h
| 最小转弯直径: | 0M
| 接近角: | 18度
| 离去角: | 15度
| 产地: | 青岛
| 吨位级别: | 轻卡
| 备注: |
| 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 4.2米
| 货箱(斗)宽度: | 2米
| 货箱(斗)高度: | 0.4米
| 货箱(斗、罐)体积: | 0立方米
| 货箱(斗)形式: | 栏板式
| | [/td] | 发动机>> | 发动机型号: | 大柴 CA4DC2-10E3
| 汽缸数: | 4
| 燃油种类: | 柴油
| 汽缸排列形式: | 直列
| 排量: | 3.168L
| 排放标准: | 国Ⅲ
| 最大输出功率: | 纠错 76KW
| 扭矩: | 245N·m
| 马力: | 100马力
| 最大扭矩转速: | 2000
| 额定转速: | 3200RPM
| 发动机厂商: | 道依茨一汽(大连)柴油机
| 系列: | CA4DC
| 发动机形式: | 四缸直列,电控共轨
| 全负荷最低燃油耗率: | 210g/kW.h
| 发动机净重: | 290KG
| 发动机尺寸: | 790×784×796mm
| 压缩比: |
| 一米外噪音: | dB
| 汽缸行程: | 105mm
| 汽缸缸径: | 98mm
| 每缸气门数: | 0
| 点火次序: |
| 进气形式: | 增压中冷
| 驾驶室参数>> | 准乘人数: | 3人
| 卧铺尺寸: | 0mm
| 座位排数: | 单排
底盘>> | 前桥型号: |
| 前桥形式: |
| 前桥允许载荷: | 1995KG
| 后桥型号: |
| 后桥形式: |
| 后桥允许载荷: | 2500KG
| 最终传动比: |
| 悬挂形式: |
| 弹簧片数: | 7/10+3
| 减震器: |
| 轮胎>> | 轮胎形式: |
| 轮胎数: | 6个
| 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16
| | [/td] | 油箱>> | 油箱材质: | 纠错
| 油箱容量: | 0L
| 看这车型什么的都不错,遗憾就是没排半的。看上去有想买的念头。但不懂车,有后顾之忧。 |
