 楼主| 发表于 2014-12-18 09:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你们的都是多少?我这个是不是正常
发表于 2014-12-18 12:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
洛暮 2014-12-18 09:42:57发表在 顶楼
你们的都是多少?我这个是不是正常
机油压力偏低
发表于 2014-12-18 13:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你们的都是多少?我这个是不是正常
机油压力低了,换机油试试吧,0.8个压力机油报警灯就亮了
 楼主| 发表于 2014-12-18 14:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
鄂C.1G860 2014-12-18 12:40:45发表在 1楼
机油压力偏低
是不是发动机有什么问题了。机油换没多久
ancs2008 2014-12-18 13:09:26发表在 2楼
车四年多了,机油刚换没多久,我感觉发动机可能有问题。你的机油压力多少
发表于 2014-12-18 15:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
洛暮 2014-12-18 14:47:43发表在 4楼
我是做销售的,你让维修工先用直感表量一下吧!如果压力和表不相符,那就是机油感应器或者电路问题,如果正常的让维修工看看机油泵和机油压力泄压阀查查
发表于 2014-12-18 19:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你那压力低了,电压也高了!我的怠速6500转2个多,电压27.9
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱车小毛毛 2014-12-18 19:45:08发表在 6楼
电压高是怎么回事
发表于 2014-12-19 08:41 | 只看该作者
1,你这电压显示28.5V,怠速时就这么高么?用万用表正极接发电机输出端,负极打铁查下实际数值吧,有点高。如果转速起来,输出电压在升高,瞬时电压能把电脑版烧了的。可能是发电机的调压器出问题了。这是比较严重的,赶紧查查去。2,机油压力我不知道你这车的厂家规定值,不知道你这车的排量哈。康机13L的发动机,怠速时只要机油压力高于87KPa就算正常。所以我觉得你这个机油压力还好啦。没有报警,就正常用,怕啥。
发表于 2014-12-19 10:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小牛布 2014-12-19 08:41:13发表在 8楼
1,你这电压显示28.5V,怠速时就这么高么?用万用表正极接发电机输出端,负极打铁查下实际数值吧,有点高。如果转速起来,输出电压在升高,瞬时电压能把电脑版烧了的。可能是发电机的调压器出问题了。这是比较严重的,赶紧查查去。2,机油压力我不知道你这车的厂家规定值,不知道你这车的排量哈。康机13L的发动机,怠速时只 ...
4年的豪沃1.6
