 楼主| 发表于 2014-12-17 19:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:混凝土搅拌车  华菱
水箱温度高了,暖气就是不上来请教各位师傅怎么回事?(华菱搅拌车)
发表于 2014-12-17 20:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是小水箱里面没水啊!
发表于 2014-12-17 20:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要不然就是暖风开关没打开!
发表于 2014-12-17 20:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你等到水温上来了!你摸摸通小水箱的水管两根都热吗?
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车司机19 2014-12-17 20:09:06发表在 3楼
热的,那条管一直到车头前面我都摸过了是热的,不知道什么原因出的还是空调风
发表于 2014-12-17 22:40 | 只看该作者
车五平三 2014-12-17 22:37发表在 4楼
检查一下的空调温控开关坏没坏,暖风电机和空调电机是一个。有意个专门的温控调节器。要是没坏,就是你的暖风小水箱堵了。换个新的就好了。
发表于 2014-12-17 23:44 | 只看该作者
第一缺水了     第二水泵坏了     第三《不太可能》暖风水箱堵了     第四 缸盖垫冲了
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
ElemeNt 2014-12-17 22:40:20发表在 5楼
好的,谢谢!现在收工了明天再看看
发表于 2015-4-17 13:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
打开前面板,有两根并排暖风水管,发动机温度60度以上摸一下两根水管温度是否正常,不热是暖风水箱堵了,两根管子都热查查风箱和风道。
