 楼主| 发表于 2014-12-14 17:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车是东风天龙340康机大泵,435后桥,4.10比速,法士特12挡160TA,求低速换高速高低阀是在空挡上切换还是在挡眼里切换,比如低速6挡换高速1档,是摘掉6档切换高低阀还是在6档里切换,如果是高1档换低6档是在高1档里切换还是摘掉高1档在空档切换。小弟求教。
转速感应塞真心让我醉了,怠速没有,踩点油上1300转就有,从1档到10档跑起来都有,11档跑80转速在500转左右,11档跑85显示1500转左右,12档跑100才显示1000转,如果碰到水(洗车时)或者下雨天,会正常,必须得浸透,一点水不行,只要感应塞附近湿乎乎的就正常,一干就不好使这是啥情况啊,感应塞是新的在服务站买的。请电路师傅给调试了还是不正常。
发表于 2014-12-14 17:28 | 只看该作者
先摘档,,切换高位阀,,挂档
  • lzq280 发表于2017-9-28 15:02
    严重错误
 楼主| 发表于 2014-12-14 17:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车梦,少年梦 2014-12-14 17:28:27发表在 1楼
先摘档,,切换高位阀,,挂档
谢谢,我刚才看说明书让在挡里切换,我一向是在空档切换。
 楼主| 发表于 2014-12-14 17:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
到底哪个对。
发表于 2014-12-14 18:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冀F82715 2014-12-14 17:22:31发表在 顶楼
转速感应塞真心让我醉了,怠速没有,踩点油上1300转就有,从1档到1 ...
都可以的
发表于 2014-12-14 18:20 | 只看该作者
看你个人习惯,怎么得劲怎么来。不管是在档位里 还是在空档位,都可以。 理论上说应该是在空档位,不过也没影响,如果你是不用踩离合器挂档的话那就要在空档位切换了。
发表于 2014-12-14 18:33 | 只看该作者
冀F82715 2014-12-14 17:33发表在 2楼
在空挡里切换高速伐跟在低速六档里面切换是一样的,都可以,看你使用习惯了
 楼主| 发表于 2014-12-14 18:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲弟哥 2014-12-14 18:33:31发表在 6楼
三克油
发表于 2014-12-14 19:10 | 只看该作者
冀F82715 2014-12-14 18:55发表在 7楼
三克油
不必客气,
发表于 2014-12-14 19:54 | 只看该作者
既然说明书都说了,为什么不按说明书写的来呢?毕竟是人家造出来的。
