 楼主| 发表于 2014-12-5 22:41 | 只看该作者
请教大家个问题,今天由于发现发电机渗油,再加上今天在检修车辆,就听了机修师傅的话,去电工那里换发电机油封。但是发电机拆下来以后,竟然没有云内490发动机上面发电机的油封,所以只好换总成。总成换好以后问题就来了,没换发电机的时候,电压稳定在28v多一点,发动机运转的时候一直很稳定,现在换了发电机以后,发动机运转的时候,电压是24v多到28v左右,随着发动机转速的高低相应的变的高低,请问大家这样正常吗?
发表于 2014-12-5 22:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
正常的,我的就是28.5
 楼主| 发表于 2014-12-5 22:56 | 只看该作者
王垒1107 2014-12-5 22:54发表在 1楼
正常的,我的就是28.5
发动机运转的时候很稳定才是正常的吧?我的是不稳定,从24v多到28v,随着发动机转速的高低电压也相应的变的高低
发表于 2014-12-5 23:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
德牧559 2014-12-05 22:56:34发表在 2楼
是有内调功能
 楼主| 发表于 2014-12-5 23:05 | 只看该作者
执着的我:雷 2014-12-5 23:00发表在 3楼
是有内调功能
请问大哥,我这个车这种情况时正常的吗?电工也说我这个车装的是内调电压的,但是原装的内调电压的发电机电压很稳定的啊
 楼主| 发表于 2014-12-6 20:06 | 只看该作者
哪位大神给小弟解答一下啊
