 楼主| 发表于 2014-11-4 15:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:变速箱  中国重汽变速箱  保养维护  广东
有没有觉得重汽变速箱用久了离合重?等红灯时踩几脚刹车后,再起步离合很重?踩到底剩一点的时候很难踩下去了?
其实是很简单的小问题,变速箱你可能从来没有打过黄油吧!只要压4-6盖子黄油进去,就跟新的一样轻松了,发个图就从就个地方打进去的
发表于 2014-11-4 15:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
沙发又学了一样
发表于 2014-11-4 16:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我心无愧 2014-11-04 15:39:02发表在 1楼
沙发又学了一样
呵呵,不一定,有时候总泵不对,也是一样重,助力器也是一方面,还有压盘
发表于 2014-11-4 16:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我把盖子转个孔,攻牙,装个黄油嘴
发表于 2014-11-4 17:54 | 只看该作者
车舞心飞扬 2014-11-4 15:31发表在 顶楼
有没有觉得重汽变速箱用久了离合重?等红灯时踩几脚刹车后,再起步离合很重?踩到底剩一点的时候很难踩下去了?其实是很简单的小问题,变速箱你可能从来没有打过黄油吧!只要压4-6盖子黄油进去,就跟新的一样轻松了,发个图就从就个地方打进去的
其实最关键的是辅助用气气压不足了。
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2014-11-04 17:54:07发表在 4楼
其实最关键的是辅助用气气压不足了。
气压有8斤,踩下很重,打了黄油没事了
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
读卡车 2014-11-04 16:19:17发表在 3楼
我把盖子转个孔,攻牙,装个黄油嘴
这个容易一下就打多了吧
发表于 2014-11-4 22:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车舞心飞扬 2014-11-04 20:00:45发表在 5楼
气压有8斤,踩下很重,打了黄油没事了
气压表的气压不是辅助用气的压力……
发表于 2014-11-4 22:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车舞心飞扬 2014-11-04 20:01:46发表在 6楼
这个容易一下就打多了吧
不会的,你打多少由你控制
发表于 2014-11-27 10:31 | 只看该作者
欲速则不达 2014-11-4 22:26发表在 7楼
气压表的气压不是辅助用气的压力……
有道理。我改过,直接从储气筒接了一个气管至离合分泵。效果特好
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
