一、后处理器: 1、
尿素吸液管滤网检查:当尿素泵建压异常时,除了要检查管路外,还要检查吸液管滤网是否堵塞,必要时进行清理或更换。 2、
后处理器进口密封性检查:后处理器总成进口端接口处拆卸后,需换用新的密封垫 3、
检查尿素箱进口过滤网:打开尿素箱加注口进行检查。如发现尿素箱过滤网堵塞时可拿出滤网进行清洗。 4、
排放尿素箱内尿素溶液:若发现尿素箱内尿素溶液不合格,需更换合格的尿素溶液。松开尿素箱上尿素塞,放掉残液,清洗干净尿素箱,加注合格的尿素溶液。 5、
油气分离器的检查更换周期:更换机油滤清器、柴油滤清器时更换此空气滤清器,因为系统有压力,更换时注意安全。 6、
尿素溶液管路检查:1)、应保持尿素加注口、加注设备(漏斗等)及其相邻部位清洁,否则加注尿素溶液时会使尘土等杂质进入尿素箱,造成滤清器堵塞、老化,及污染尿素溶液等问题。 2)、检查尿素箱及尿素溶液管路不应存在渗漏现象,应与外界污染隔绝。注意:检查中不得随意断开各连接接头,否则异物会绕过过滤装置直接侵害后处理系统。必须要断开时,需要先清洁接口及其相邻部位后再断开,并保护好接头,如加装防尘盖,以避免异物进入管路、计量泵或喷嘴。
二、
后处理使用注意事项
: 1)、每次出车前检查尿素罐尿素量,如缺少及时加注。尿素更换周期为行驶7200公里,大约需要100升尿素(约72公里1升尿素);解放重卡配置38升的尿素罐,也就是每行驶2500公里,需加注一次(保持尿素罐的尿素液不低于10%)。 2)、在清洗与尿素相关的配件时,必须使用纯净水冲洗,不可使用自来水。 3)、不合格或者受污染严重的尿素必须回收到生产厂家,集中处理。不能直接排放,以免污染地表水源。 4)、一旦尿素储存区域出现火灾,必须采用大量的水冷却,避免高温引起尿素罐压力急剧上升,高温会引起尿素分解成氨气和二氧化碳,产生爆炸。 5)、若接触到衣物或皮肤,脱下被污染衣物,用温和的肥皂和大量清水清洗皮肤,如症状持续,需就医。 6)、若不慎入眼,用大量清水冲洗至少15分钟,冲洗时眼镜保持睁开。 7)、若不慎吸入,如有呼吸道刺痛不适,请将人员转移到新鲜空气处,如症状持续,建议就医并说明摄入产品是32.5%的尿素溶液。
三、发动机维护保养 1、日常保养检查1)、检查油水分离器:每天排放分离器中的水和沉积物。关闭发动机,用手开启排放阀。逆时针转动阀约 3 ½ 圈,直到阀下降25.4mm [1 in] 并开始排放。排放分离器中的水,直到看见清洁的燃油,关闭排放阀时。注意:不要将阀拧得过紧。过度拧紧,会损坏螺纹。关闭阀时,抬起阀并顺时针旋转直至用手拧紧。 2)、检查机油油位:检查机油油位时发动机必须水平放置,以确保测量值准确。发动机停机时才能测得正确的读数。至少等到发动机停机 15 分钟后,再开始检查机油油位。这段时间可以让机油流回油底壳。 3)、检查冷却液液位:不要从热发动机上打开压力盖。应等待冷却液温度降至50°C [120°F] 以下时才能打开压力盖。否则高温冷却液或蒸汽喷出可能会造成人身伤害。注意:不要使用密封添加剂解决冷却系统泄漏问题。这将导致冷却系统阻塞以及冷却液流动不畅,从而引起发动机过热。不要向热的发动机中添加冷的冷却液。否则会损坏发动机铸件。等冷却液温度降至 50°C [120°F] 以下后,才可以添加冷却液。向发动机中添加的冷却液必须与正确比例的防冻液、辅助冷却液添加剂及水混合,以避免损坏发动机。 4)、检查冷却风扇:不要通过拉动或撬动风扇方法转动发动机。否则会损坏风扇叶片、导致风扇故障并造成人身伤害或财产损失。应使用附件驱动轴或曲轴盘车工具旋转曲轴。每天应目测检查冷却风扇。检查有无裂纹、铆钉松动、叶片弯曲或松动。检查风扇并确保其安装牢固。如果需要拧紧螺栓。警告不要试图将弯曲的风扇叶片扭直或者继续使用损坏的风扇。弯曲或损坏的风扇叶片不能正常工作,并会导致人身伤害或财产损失。 5)、检查驱动皮带:在做任何检查前确保关闭了发动机而且所有起动机构都隔绝了。每天应检查皮带。
检查皮带是否有交叉裂纹。
横向(宽度方向)裂纹可以接受。
与横向裂纹交叉的纵向(皮带长度方向)裂纹是不能接受的。
如果皮带磨损或残缺,则进行更换。 6)、检查进气管:应每天检查进气管有无磨损和损坏、卡箍是否松动、有无导致发动机损坏的小孔。如有必要,更换损坏的管子,拧紧松动的卡箍,以确保空气系统不泄漏。检查进气管的卡箍和软管是否腐蚀。腐蚀会使腐蚀物和污垢进入进气系统。如果需要,解体并进行清洁。 7)、检查曲轴箱呼吸管:检查呼吸器管中有无泥污、碎屑或结冰。在结冰天气时,要经常检查呼吸器管。如果发现有泥污、碎屑或结冰,用洗涤剂和温水或溶剂清洗管子。用压缩空气吹干管子。 8)、检查气罐储气罐:如果使用自动排气阀,请检查阀是否正常工作。
如果湿式储气罐上使用手动排放阀,打开湿式储气罐上的排放螺塞以排出聚集在空气系统中的湿气。
如果发现机油,必须检查空气压缩机系统。 9)、检查中冷器管路:中冷器冷器管路和软管有无泄漏、孔洞、裂纹或松动的连接。如有必要,拧紧软管卡箍。 10)、检查排气管:检查排气管有无泄漏、裂纹及接头松动。检查所有弯曲位置有无泄漏。如有必要,拧紧管路卡箍。 |
