访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38c2017429488049048156e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:54 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  超越C  超越载货车  山东
今天中午在济广高速出了个事故,过程是这样的:我驾驶厢式货车正常超越一辆集装箱半挂车,超车前观察后视镜后面超车道有一辆小车但离的很远,目测在安全距离,我超车时车速80左右,当我与被超车辆平行时,后面的小车从我左后侧与我发生碰撞,致使我的车方向失控刮到正常行驶的集装箱半挂车,造成我的车右前方及后视镜损坏,但是集装箱车没停直接跑了,停车后我报警,交警出现场,从现场看,后面小车在与我车刮擦之前因刹车不住左轮已冲上路牙石,大约20米左右挤到我的车厢及左后轮造成我车方向失控,造成事故,对方车辆受损稍大(对方是一辆福特SUV),人员无伤,请问我有责任吗?如果有能占多少?
发表于 2014-10-26 22:05 | 只看该作者
418535009 2014-10-26 21:54发表在 顶楼
今天中午在济广高速出了个事故,过程是这样的:我驾驶厢式货车正常超越一辆集装箱半挂车,超车前观察后视镜后面超车道有一辆小车但离的很远,目测在安全距离,我超车时车速80左右,当我与被超车辆平行时,后面的小车从我左后侧与我发生碰撞,致使我的车方向失控刮到正常行驶的集装箱半挂车,造成我的车右前方及后视镜损坏, ...
福特从左边超你  怎么会撞到你  左边没没路了吗
发表于 2014-10-26 22:07 | 只看该作者
418535009 2014-10-26 21:54发表在 0
几乎全责。。。。
发表于 2014-10-26 22:08 | 只看该作者
三车道两车同时超车 结果三方都有损失  只有二方在场一方逃逸  责任应该不是很大  !
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:08 | 只看该作者
kacheren 2014-10-26 22:05发表在 1楼
单向双车道,左边没路了,他开的太快刹不住了,就上了路牙石刮到隔离带又撞上的我车,还不是正撞得,是从左边挤上的。
发表于 2014-10-26 22:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
福特的主责,超速行驶。
发表于 2014-10-26 22:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
418535009 2014-10-26 22:08:02发表在 4楼
那这样说应该是小车的责任大些,速度快碰到了你,慢的话撞不到你,他走保险,你的损失你也不要找大车了,你碰的他的车,自己维修自己的,问题是你打转向灯了吗,还有你行驶的路段允许大车占用吗?
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:19 | 只看该作者
AUTO--MAN 2014-10-26 22:08发表在 3楼
2车道,我已经在超车道正常超车,福特从后面超车道冲上来的。
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:30 | 只看该作者
kkccwwnn 2014-10-26 22:17发表在 6楼
打转向灯了,2车道应该让超车吧,山东的规定超车道限低速(不能低于最低限速的80%,事故路段限低速100),我是提到时速80才敢超车的。我是正常超车,超车时观察了后车离得很远。可能是他速度不是一般的快。
发表于 2014-10-26 22:37 | 只看该作者
你应该没责任的 不用担心了,后面个小车全责,他属于 和前方车辆没有保持有效安全距离!!他追尾他全责,你碰的大车走了你没责任,就算不走也不是你责任,因为后面追尾了 导致你车向移位导致碰撞,你叫小车帮你修车,他有保险全陪你!!  最担心的就是高速最左边一条 好像只能 小型车辆行驶,有些还只能小心客车行驶!!
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
