访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 7250b39617445908436504494e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2014-10-22 14:50 | 只看该作者
我的多利卡S33OO为什么跑起来有啪啪的声音停下来有没有(发动机没有关) 声音有点像漏电打火的声音,而且没有规律性  哪位高手遇到过想想办法,开着感觉很不好
发表于 2014-10-22 16:36 | 只看该作者
发动机没有固定好,去服务站看看
发表于 2014-10-22 17:11 | 只看该作者
多利卡S3300NT 2014-10-22 14:50发表在 0
到就近服务站检查一下,车辆要定时检修
发表于 2014-10-23 10:53 | 只看该作者
这种问题去定点服务站检查一下,车子一定要按时检修保养!
发表于 2014-10-23 11:24 | 只看该作者
楼主去服务站检查一下,这样的问题不好说的
发表于 2014-10-23 11:27 | 只看该作者
就近服务站检查一下 还有你的车几年了
发表于 2014-10-24 11:03 | 只看该作者
多利卡S3300NT 2014-10-22 14:50发表在 顶楼
应该是哪个地方松动了,这个问题还是要重视,自己多留意下,或者去服务站检查。尽快解决。
发表于 2014-10-27 22:57 | 只看该作者
又没保养好嘛!
发表于 2014-10-28 09:33 | 只看该作者
轮胎上面夹石子了
发表于 2014-10-28 09:44 | 只看该作者
楼主问题解决了嘛?怎么发了帖子没影了
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
