访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4f1517431942554483397e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:26 | 只看该作者
     请问一下司机朋友,我的货车是一辆东风多利卡S2800的轻卡,车子有一年多了,最近老是车子有一个毛病就是时速表有时转有时不转,有时那个表针一下升的很快,有时一下降的很低,有时干脆不动,不动的时候里程表也不走,请问一下怎么解决啊,知道的告诉一下,在这里谢谢你们了
发表于 2014-10-22 11:18 | 只看该作者
我的小霸王也是,下雨天走,太阳出来就睡觉,
发表于 2014-10-22 11:23 | 只看该作者
lin893220 2014-10-22 10:26发表在 0
接在变速箱上的感应器坏了
发表于 2014-10-22 11:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
里程表传感器坏了,在变速箱上面
发表于 2014-10-22 11:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
lin893220 2014-10-22 10:26:57发表在 顶楼
我的是多利拉5200我的也是这样,有可能是传感器坏了,还有就是插头松了,我的是插头松了,插进去后往出拔一下就好了,我的就是
发表于 2014-10-22 13:17 | 只看该作者
有些M3300的也是这样,希望东风厂里能解决。
楼主检查一下,转速表的传感接头是不是松了,还有,变速箱有没有缺油
发表于 2014-10-22 13:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
樱木 2014-10-22 11:23:11发表在 2楼
接在变速箱上的感应器坏了
+1
发表于 2014-10-22 19:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是,表想跑就跑。要么不跑。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/141022192888d5a094b90fd59f.jpg[/img]
发表于 2014-10-23 10:55 | 只看该作者
把传感器的插头多拔插几次,不行去服务站检测一下及时修好,毕竟把握速度才能把握安全啊!
发表于 2014-10-23 13:12 | 只看该作者
lin893220 2014-10-22 10:26发表在 顶楼
可能是线束插接头松动了
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
